Andrey52RUS
Всем привет!Началась такая проблема! При разгоне в пределах 35-40 км/ч начинает слегка качать руль,а когда свыше 40 то всё прекращается.Колеса балансировал 2 раза но безрезультатно.
Да кстати началось после замены стоек и шрусов.Сход развал делали!
тоже самое,суппорт полагаю отходит
жду погоды для ревизии facepalm
АРКАША
1) Пятаковый износ на протекторе беговой дорожки .
2)Грыжа ... там же .
3) "Вилюн" - искривление на протекторе (по беговой дорожке) в следсвии повреждения корда , или не правильной посадки покрышки на ободе .
Поменять поочерёдно колеса спереду на зад (или на запаску если в порядке)
Если эффект пропадёт ... значит колёса , и поможет определить которое конкретно .
Останется ... подшипники ступиц , тормозные диски .
Хотя при биении диска , вибрация должна вылазить при торможении .
kotmu
думаю резина УГ
Andrey52RUS
АРКАША
Сегодня перекидывал колёса результата ни какого нету
kotmu
думаю резина УГ
На счёт резины я с тобой не согласен. Щас стоит КАМА-208 на штамповке.У меня отец на ней ездил 6 лет да я сам на них катаюсь 2 года итого 8 лет .Во общем я доволен этими колёсами.[/code]
Садист
такая же ерунда была... Сменил резину и все прошло. Грыжа оказалась на протекторе...
Andrey52RUS
Садист
Мне кажется что у меня не от балансированы ШРУСЫ такое может быть?
[Manager]
Садист
имхо бред, +1 к резине УГ, у самого ж#@а виляла на маленькой скорости - радиальная грыжа (Тойо )
Садист
Садист
Грыжа это... Сними колеса и посмотри их...увидишь сам.
Andrey52RUS
Садист
я сегодня колёса перекидывал результат НОЛЬ cry
Садист
Садист
куда перекидывал? назад? Толку слева на право перекидывать... грыжа то не ушла. )
АРКАША
Тогда сними , вымой и медленно прокати каждое колесо ... внимательно наблюдая за протектором ... ты всё увидишь сам Wink
А по сроку службы ... колёсики пора бы уже сменить по любому .
Andrey52RUS
Садист
с зада на перед
Садист
Садист
с зада на перед
Это не панацея )) Смотрел свою зимнюю резину, я ее за сезон по нашим дорогам так ушатал, что жуть )) Три под замену.
coup16v
Не боишься на таком старье ездить? facepalm Мало того, что резина сама по себе УГ, так ещё и древняя как мамонт...
kotmu
kotmu
думаю резина УГ
Это полностью меняет дело.
Andrey52RUS
Проблема была решена легко и просто! ROFL Надо было рейку подтенуть facepalm .
Модераторы могут тему закрыть вопрос закрыт.
Владимиръ Владимирович
Мой прадедушка до 90 лет дожил а вот в революцию помер facepalm
