drive1
Авто: Калина
Разбирал генератор для замены подшипников. После сборки через какое то время начала гореть лампа зарядки. Если прибавить обороты то тухнет.
Мультиметром на клемах смотрел зарядка есть при оборотах.
Что могло случиться что пропала зарядка?
Диодный мост поменял, Регулятор сменил
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
а сколько зарядки намерял на ХХ и на оборотах? лампа горит в полную силу или тускло?
drive1 писал(а):начала гореть лампа зарядки. Если прибавить обороты то тухнет.
Видимо забыл прозвонить его перед установкой.
Вторая возможная причина - плохой контакт одного из выводов фазной обмотки с мостом.
Проверь это по напряжению на АКБ при ХХ.Оно с включенными фарами и без них меняться должно незначительно.
drive1
Авто: Калина
т808 писал(а):Оно с включенными фарами и без них меняться должно незначительно.
так и есть менялось значительно, вот к сожалению забываю всё время цифры.
Это авто товарища, я в генераторы не суюсь обычно, он уже новый генератор купил хочет поменять.
drive1 писал(а):так и есть менялось значительно,
Значит
т808 писал(а):плохой контакт одного из выводов фазной обмотки с мостом,или неисправен один из диодов моста
У вас же свой завод "Астро Пенза" под боком,выпускающий и диодные мосты.
drive1 писал(а): к сожалению забываю всё время цифры.
Записывай.Или проще мобильником сфоткать,он у всех под рукой.
drive1 писал(а): он уже новый генератор купил хочет поменять.
И новое не всегда исправное,особенно генераторы,и особенно серии 37 на карбюраторные.
Будем надеяться что в этот раз повезет.
