То тянет, то не тянет, помогите разобраться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> То тянет, то не тянет, помогите разобраться. вывод темы на печать
Taz12345
На форуме 6 лет
Авто: 21124, 60 т.км., 2006г, I205DM52.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 17:31
Всем привет.
Имеется ВАЗ 21124, 2006г, 60000 км, прошивка I205DM52. Проблема следующая - хорошо тянет от 70 до 90 градусов (показания по приборке, бк температуру не показывает), а после того, как постоишь в пробке или долго поездишь и соответственно, температура поднимется выше 90 - давишь газ, а она не едет. Загадка вот в чем - стоит остановиться и заглушить мотор минут на 5-10, а потом завести и поехать - тяга возвращается, даже, по ощущениям, тянет лучше, чем было.
Масло, фильтры, свечи свежие (меньше 1000 км). Сетку бензонасоса не менял. Промывал форсунки тыщ 10 назад винссом. Новый ДПДЗ.
Помогите, пожалуйста, разобраться, куда копать?
Taz12345 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2012 19:10
У меня такая же ситуация, только когда машина холодная ну от 30 до 80 тянет прям не хочу, а когда поездиишь нагреется хорошо тогда как будто чуток лошадей сбежало. Вялая становится!
Мне сказали может кольца износились, комперессия не в поряде. Прошива экономка у меня, месный наш кулибин ещё подъурезал её, бензин вообще почти не хавает, разумеется если не давишь в полик!
Проверь ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), может он выделываться.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 14:54
У Меня такая фигня только от гавняного бензина.
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:28
меняй БК - по приборке не понятно..
вроде как позднится зажигание..
возможно трабла в МЗ.
смесь идет богаче...
может и здесь косяк..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 20:32
kotmu
а как это смесь богаче? я просто не пойму? больше плюёт бенза с воздухом? а при нагреве не так сильно плюёт? извини, наверное тупой вопрос! Pardon я не сильно шарю lol1
jaguar89
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 20:49
Прошивку поменяй. Г@вно еще то.....
jaguar89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 20:50
прошивка г@$но. было тоже самое на старой глюченной паулювской без дк.
в твоей прошивке скорее всего выставлены неподходящие углы опережения зажигания.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 00:08
до 82*С смесь богатится за счет большего впрыска топлива форсунками. Потом не богатиться. примерно так.
т.е. если термос работает не верно и мотор не выходит на рабочую температуру, то расход топлива слегка возрастает на не прогретом моторе
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 22:21
kotmu
спасибо!!!
Taz12345
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:35
Для тех, у кого схожая проблема - победил установкой дополнительной косички массы от гайки генератора к шпильке под адсорбером. Теперь при прогреве тянет так же, как и на холодную.
SergeyA
На форуме 6 лет
Авто: ВА321110
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:47
А как определил, почему так надо было сделать?
Начинающий автовладелец
SergeyA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taz12345
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:57
Поискал по форуму, в нескольких темах советуют сделать так. Не знаю, как плохая масса на гене связана с температурой двигателя, но помогло.
BAKER1332
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:25
Поменяли у товарища бензонасос вместе с сеточкой. Все заработало ОК.
При поиске несправности насос прверяли манометром все было в допуске, но на это не обратили внимание, т.к. на ходу точно не замереишь, а логика подсказала.
BAKER1332 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 18:01
Taz12345
пойду сейчас попробую... завтра отпишуся!!! Smile
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 21:08
Меня терзают смутные сомнения, что это как то помогло.
Я думаю или в процессе установки кабеля ты что-то задел и "вправил" или это плацебо и скоро все вернется.
Не вижу ни одного логичного объяснения этому феномену.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
