Strikervoo
Авто: 21124
Доброго времени суток!
Проблема вопщем такая:
Выходу с утречка (ну или просто авто остыло уже как часа 2-4)
падаю в тазик включаю зажигание жду когда бензнасос качнёт топливо, запускаю и наблюдаю такю картину:
1)туго раскручивает обороты
2)троит
3)при пуске к примеру с утра в 0 градусов расход 9 литров час литр (у брата на десятке с 124 движком расход при пуске намного меньше и в мороз -40 заводилась, а моя после 20-25 по настроению, не заводиться)
прогреваеться немного
4)расход падает до 3х литров и нижи и ниже
5)на прогретой если дёрнуть заслонку воздушную сразу без провалов набирает обороты слышно тока как воздух засасывает
Это как одна проблема
вторая:
после прошивки появилася такой момент: как еду к примеру 80-90, не важно, вопщем начинаю тормозить двигателем, БК кажет расход 0, только выжимаю сцепление и начинаеться подьём расхода до постепено до 4.7 литра час, канешно не всегда до 4.7 бывает и меньше.
прошу помощи по теме!
ЗЫ прошу прощения за ошибки
ЗЫЫ я не автомех но руки растут из правильного места
ЗЫЫЫ есть к-л-адаптер
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Strikervoo писал(а):после прошивки
Что за прошивка ? если "васина" - то может быть все, что угодно.
Перешей на заводскую последнюю и сравнивай параметры.
Strikervoo
Авто: 21124
последняя I205DО54?
ещё еашол I205tX54?-что про неё можно сказать?
Код:Все прошивки без ДК, с регулировкой СО с диагностического оборудования.
Великолепная динамика в сочетании с прекрасной экономичностью. Нет отступления от заводского расхода. Работает даже несколько экономичнее на малых и средних нагрузках. Самоадаптирующаяся под любой стиль движения, добавлены алгоритмы антипробуксовки.
Великолепный зимний пуск. Выдерживает тест на запуск с первого раза до –41,2 С на масле 0W30.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Strikervoo писал(а):если дёрнуть заслонку воздушную
И где же на инжовых находится сей девайс
Strikervoo писал(а):слышно тока как воздух засасывает
Что по расходу воздуха на ХХ
Strikervoo писал(а):после прошивки ... начинаю тормозить двигателем, БК кажет расход 0, только выжимаю сцепление и начинаеться подьём расхода
При выжиме сцепления двиг теряет обороты (от трансмиссии) и переходит в режим ХХ
И встречный вопрос ...
Как было до перепрошивки и повод для замены штатной ?
Strikervoo писал(а):есть к-л-адаптер
Ну дык ... есть к тому же и БК ... флаг тогда тебе в руки , проверяй параметры и сравнивай с типовыми для твоей машинки (ЭСУД).
Strikervoo
Авто: 21124
написал же не автомиханик!
1)заслонка к которой идёт трос газа
2)расход не мерил, завтра гляну.Какой должен быть?
3)при выжиме сцепления переходит в режим хх тока расход начинает расти доходит до своего пика когда как и становиться на место 0,8-1л
4)да вот не уделил внимания как был до этого помню отсечка на 7т и помоему заводилась по лучше
5)поводом послужило то что в мороз не заводилась (акум из тепла да + ещё с зарядки, только схватывала и всё)
АРКАША
Strikervoo писал(а):написал же не автомиханик!
Ну извини ... но дедо в том , мало иметь БК , K-Line адаптер , комп и прогу для диагностики ... будь ты хоть семи пядей во лбу в компах (не в обиду)
Нужно знать мотор , ЭСУД ... устройство и принцип их работы .
А надеяться что нажатием кнопки на клаве ты превратишь свою машинку в суперкар ... по меньшей мере наивно ... но это лирика .
Поясню ... лечить болячки двига и ЭСУД перепрошивкой мозгов ... мягко говоря , пустая трата времени .
Прежде нужно привести в порядяок и двиг и систему ... и только потом "шаманить" .
Strikervoo Ты для начала укажи хотя бы какое ЭБУ (мозги) в твоей машинке .
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
кстати как не странно, но у меня многие болячки ушли после перепрошивки....
и датчики менял и что только не делал, плавает холостой и зытык при троганьи, и еще что то там по мелочи...
АРКАША
Vermilion писал(а):и датчики менял и что только не делал,
Ну ... ты же сначала лечил "тело" ... а уж потом "душу"
Strikervoo
Авто: 21124
мозг я7.2
по этому и спрашиваю куда в первую очередь полесть, мне не нужен супер таз нужна нормальная прошивка + нормальный пуск в любое время года
лучшеб совет дали щас у меня утро авто не трогал, как запускать и тп, пойду пока мозг снимать!
Vermilion
АРКАША писал(а):Vermilion писал(а):и датчики менял и что только не делал,
я бы сразу перешил... не было возможности, а ездить так не хотел...благо с покупки машины остались деньги и покупал и менял...
все равно рано или поздно пригодится...
этож автоваз
Vermilion
Strikervoo писал(а):мозг я7.2
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ читай тут все до конца и для себя выберешь прошивку...
ищи конечно же под 1.6 16 кл[/b]
Strikervoo
Авто: 21124
вопщем появился вопрос такой:
имееться 2 прошивки одна I205tX54 как бы от паульса размером 45 056 байт вторая I205DX53_RCO 65 536 байт
шью winfe19 те что по 64 кб шьються нормально а вот каторые по 44 кб пишет что как бы это не прошивка (ну я упёртый зашил а толку 0 даже насос не заработал) ладно а вот комби лоадером зашиваю ту что по 44 кб зашиваеться норм начинаю считывать в блоке пусто!
Как шить прошивки те что к прмеру от паульса?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Strikervoo писал(а):Как шить прошивки те что к прмеру от паульса
Как сделать мерседес?
По теме обратиться к профи и не йапать моск
Vermilion
Strikervoo писал(а):вопщем появился вопрос такой:
воспользуйся enigma и распакуй прошивку в номинал 64 кб...
они скорее всего для комбилоадера
Strikervoo
Авто: 21124
lagoda писал(а):Strikervoo писал(а):Как шить прошивки те что к прмеру от паульса
вот человек выше сказал по делу!а рекламу на профи не надо делать!
Strikervoo
Авто: 21124
ещё раз доброго времени суток!
вопщем прошыл беда пропала, но как бывает появилась другая, горит check,а имено включаю зажигание горит заважу гаснет пару сек и загараеться решил посмотреть ошибку!
адаптер я сменил предыдущий как то заглючил, но как известно в новых буках ком порта нету но я сделал так: разобрал старый кабель от телефона на микрухе cp2102 нашол там RxD и TxD подключился к ним согласно схеме к лайн адаптера,
запускаю ICD проверяю адаптер в норме, подключаю к машине пытаюсь заканектиться а не как, не получаеться, не на заведённой, не на включение зажигания, не как!
кто что подскажет?
ЗЫ только грамотеев с сервиса не советовать!(у меня брат ежили что там работает далеко ехать, и хочеться самому освоить хоть что то)
shema_k-line_adaptera.gif |
схема адаптера |
3,17 KB |
6415 раз(а) |
CP2102-pinout.jpg |
микруха |
23,13 KB |
136 раз(а) |
Strikervoo писал(а):Выдерживает тест на запуск с первого раза до –41,2 С на масле 0W30.
гидротолкатели тебе перепрошить надобно а не мозги- чо их трогать? раньше-то работала мафына
А с маслом 0в30 и без мозгов заведется - гидротолкатели работать сразу начинают
Лечение перелома гипнозом
@lexSM
Авто: шнива
Strikervoo писал(а):1)туго раскручивает обороты
2)троит
посмотри стартер, катушки свечи провода. а потом уж прошиву
Strikervoo
Авто: 21124
Блин прошей себе голову(без обид канешна)!выше глянь!
Strikervoo
Авто: 21124
@lexSM писал(а):Strikervoo писал(а):1)туго раскручивает обороты
2)троит
свечи стартер катушки в норме, прошил проблема исчезла, загарелся чек!
Strikervoo
Авто: 21124
Товарищи проблему с запуском порешал!
вот другая проблема горит чек!Почему посмотрел
1 картинка до сброса ошибок понятно куча непоняток кончился бензин в дороге но присутствует P0443 неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина и Р1426 управление клапаном продувки адсорбера, обрыв.Адсорбера у меня нет и в прошивке закладке комплектация он отключен, и на второй картинке тоже самое!
Как так он отключен а ошибку выдаёт?
Безымянный1.png |
после сброса ошибок на запущеном двигателе! |
7,56 KB |
6234 раз(а) |
Безымянный.png |
до сброса и запуска двигателя |
16,05 KB |
130 раз(а) |
AMAROCK
Strikervoo писал(а):Адсорбера у меня нет и в прошивке закладке комплектация он отключен, и на второй картинке тоже самое!
Там еще есть маска ошибок. Там тоже галочки поубирай.
И это...
Прошивка какая-то левая. На нормальных ничо не надо шаманить.
Похоже, что прошивка не под твой блок...
Strikervoo
Авто: 21124
AMAROCK писал(а):Strikervoo писал(а):Адсорбера у меня нет и в прошивке закладке комплектация он отключен, и на второй картинке тоже самое!
И это...
под мой блок иначе мне кажеться я бы не завёл матрёху!
подскажите что ещё от адсорбера осталось?
Безымянный.png |
маска |
23,72 KB |
123 раз(а) |
AMAROCK
Strikervoo писал(а):под мой блок
Если под твой блок - просто залей и ездий. Никаких ошибок быть не должно...
Ты чем прошивку смотришь ? Чет прога какая-то левая. Найди СТР321.
Не сношай себе и нам мозг.
Strikervoo
Авто: 21124
добро нашол поправил,старый хлам удалил))
