andre02
ВАЗ 21103 1,5 16v контроллер VS 5.1 двигатель 2112 не заводится.
Вечером поставил в гараж, через два дня не смог завести. После нескольких попыток завестись - свечи были черные и мокрые. продул цилиндры и снова попытался завести. Ничего не получилось. Перед этим заводилась и работала нормально, с полоборота.
Проверил метки ГРМ - выставлены правильно, Давление топлива в рампе 3,1 атм. Проверил модуль зажигания -искра есть. Форсунки тоже управляются. Стартер крутит. По результатам диагностики как будто пытается стартануть, а не заводится. Свечи перед каждым запуском выкручиваю и чищу. Ошибок контроллер не выдает. Подскажите куда копать?
В архиве запись попытки запуска двигателя.
diag.rar |
Скачать |
diag.rar |
2,83 KB |
Скачано: |
319 раз(а) |
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Поставь новые свечи старые бесполезно чистить и сушить было такое новые поставил с пол тыка завелась.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
andre02
Сними крышку ремня ГРМ , выставь ГРМ по меткам (КВ и РВ) ... посчитай какой зуб задающего диска (на шкиве привода генератора) совпадает с ДПКВ .
Должен совпасть с 20-м зубом от пропуска .... если не совпадает а метки ГРМ все на месте ... копай шкив .
Срезало штифт , или провернуло демпфер .
andre02
АРКАША писал(а):andre02
это я смотрел - совпадает с 20 зубом
kotmu
Авто: Мощный флагман
Заменить свечи. Почему происходит такой залив - не знаю. Может свечи палево. После замены начинает опять нормально работать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kotmu писал(а):Почему происходит такой залив - не знаю.
Прошивка ? ДТОЖ ?
kotmu
AMAROCK писал(а):Прошивка ? ДТОЖ ?
у меня за 8 лет был такой МОЩНЫЙ залив 1 раз... что там ей в голову вошло?
Прошивка стоковая и ДТОЖ все еще родной и работает..
Димитрич
Авто: 2112v16 1,5 контр.vs 5.1 2002 г.
kotmu писал(а):AMAROCK писал(а):Прошивка ? ДТОЖ ?
У меня такая фигня была пока не заменил свечи и ДТОЖ.
если заправлялся недавно-то бенз низкого кач-ва плохо испаряется..на горячую не заметишь,авот постоит-и все,не поджечь..особенно заметно если на них уже масло кидает с поршневой
темы про дтож по 20страниц были-читал?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
andre02
Было похожее... Заправился на ВР и утром машину не завёл... От ВР проехал чуть больше 100км...
Может совсем бадяжный бензин заправил?... Попробуй слить старый и залить нормальный...
П.С. А как может ДТОЖ повлиять на запуск холодной машины?
Я ездил на разных машинах где он вовсе не работал... Начиная от древней 2106
и заканчивая иномарками знакомых... особо ленивых знакомых
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
У меня так было когда
ДМРВ совсем сильно врать стал-(масло в гофре было)-тоже эти заливы доставали -5гр уже п-ц- заводил но колотило по страшному машину а -15 просто завести было не реально.
Цитата:свечи были черные и мокрые.
черные видимо они стали не в момент заводки , нагар образовался до этого-нагар сам понимаешь от чего образуется(обогощение смеси).Вот потом чуть по холоднее или бензин не очень качественный свечи с сажей и не воспламеняют.конечно высушить и почистить свечи и машина заведется.Но если причина обогощение останется то история повторится.Летом когда тепло двиг заводиться и обычно с такими свечами ездят не заморачиваясь и всплывает проблема эта уже осенью когда становится опять холодно. Конечно это предположение.Но проверить надо.
andre02
Обратил внимание, что при включенном зажигании, включена продувка адсорбера. Может из-за этого не заводится?
diag.JPG |
49,26 KB |
191 раз(а) |
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
andre02
месяц назад сам маялся такой проблемой. И свечи менял,и форсы мыл,и метки смотрел,и датчики менял. Всё бестолку. Симптомы у нас с тобой одинаковые. И я не смог завестись после 2-х дневной стоянки. Диагностика ошибок не выявляла. А всё оказалось до обидного банально. Левый бензин. Слил из бака эту бурду,залил новый и завёлся практически с пол оборота. Вот как-то так...
salgal
andre02 писал(а): при включенном зажигании
А что там АЦП ДМРВ в этот момент?
andre02
salgal писал(а):andre02 писал(а): при включенном зажигании
UH.JPG |
34,57 KB |
187 раз(а) |
salgal
Да,но не заведенном двиг.
Цитата:Код АЦП датчика мрв-52
Нет не код АЦП смотрим а напряжение с ДМРВ- например будет от 0,996 до 1.02 и т д .Смотри в графе
Переменные - значение в..... Вольт ,это в Autovaz , не знаю в какой ты программе.
andre02
Пользуюсь АВТОВАЗ Федосеева. Там в переменных такого ничего нет
salgal
Ее достаточно,но там в опциях справа или по центру смотри галочки проставить надо и в том числе
напряжение с дмрв /Или примени другую программу,их много,но и с этой должно получится.
andre02
Оказалось, что виноват ДПКВ. Заменил его и все заработало.
