Помогите с диагностикой ВАЗ 21103 1.5 16v не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с диагностикой ВАЗ 21103 1.5 16v не заводится вывод темы на печать
andre02
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 14:41
ВАЗ 21103 1,5 16v контроллер VS 5.1 двигатель 2112 не заводится.
Вечером поставил в гараж, через два дня не смог завести. После нескольких попыток завестись - свечи были черные и мокрые. продул цилиндры и снова попытался завести. Ничего не получилось. Перед этим заводилась и работала нормально, с полоборота.
Проверил метки ГРМ - выставлены правильно, Давление топлива в рампе 3,1 атм. Проверил модуль зажигания -искра есть. Форсунки тоже управляются. Стартер крутит. По результатам диагностики как будто пытается стартануть, а не заводится. Свечи перед каждым запуском выкручиваю и чищу. Ошибок контроллер не выдает. Подскажите куда копать?
В архиве запись попытки запуска двигателя.
diag.rar
Скачать
 Размер файла:  2,83 KB
 Скачано:  264 раз(а)
andre02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 14:56
Поставь новые свечи старые бесполезно чистить и сушить было такое новые поставил с пол тыка завелась.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:06
andre02
Сними крышку ремня ГРМ , выставь ГРМ по меткам (КВ и РВ) ... посчитай какой зуб задающего диска (на шкиве привода генератора) совпадает с ДПКВ .
Должен совпасть с 20-м зубом от пропуска .... если не совпадает а метки ГРМ все на месте ... копай шкив .
Срезало штифт , или провернуло демпфер .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andre02
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:17
АРКАША писал(а):
andre02
это я смотрел - совпадает с 20 зубом
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:23
Заменить свечи. Почему происходит такой залив - не знаю. Может свечи палево. После замены начинает опять нормально работать.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:38
Прошивка ? ДТОЖ ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2012 15:40
AMAROCK писал(а):
Прошивка ? ДТОЖ ?
у меня за 8 лет был такой МОЩНЫЙ залив 1 раз... что там ей в голову вошло? hehe Прошивка стоковая и ДТОЖ все еще родной и работает..
Димитрич
На форуме 6 лет
Авто: 2112v16 1,5 контр.vs 5.1 2002 г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 00:33
kotmu писал(а):
AMAROCK писал(а):
Прошивка ? ДТОЖ ?
У меня такая фигня была пока не заменил свечи и ДТОЖ.
Димитрич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 00:55
если заправлялся недавно-то бенз низкого кач-ва плохо испаряется..на горячую не заметишь,авот постоит-и все,не поджечь..особенно заметно если на них уже масло кидает с поршневой
темы про дтож по 20страниц были-читал?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 01:08
andre02
Было похожее... Заправился на ВР и утром машину не завёл... От ВР проехал чуть больше 100км...
Может совсем бадяжный бензин заправил?... Попробуй слить старый и залить нормальный... Pardon
П.С. А как может ДТОЖ повлиять на запуск холодной машины? wwow
Я ездил на разных машинах где он вовсе не работал... Начиная от древней 2106 hehe и заканчивая иномарками знакомых... особо ленивых знакомых ROFL
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 07:10
У меня так было когда ДМРВ совсем сильно врать стал-(масло в гофре было)-тоже эти заливы доставали -5гр уже п-ц- заводил но колотило по страшному машину а -15 просто завести было не реально.
черные видимо они стали не в момент заводки , нагар образовался до этого-нагар сам понимаешь от чего образуется(обогощение смеси).Вот потом чуть по холоднее или бензин не очень качественный свечи с сажей и не воспламеняют.конечно высушить и почистить свечи и машина заведется.Но если причина обогощение останется то история повторится.Летом когда тепло двиг заводиться и обычно с такими свечами ездят не заморачиваясь и всплывает проблема эта уже осенью когда становится опять холодно. Конечно это предположение.Но проверить надо.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andre02
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 13:39
Обратил внимание, что при включенном зажигании, включена продувка адсорбера. Может из-за этого не заводится?
 Размер файла:  49,26 KB
 Просмотрено:  147 раз(а)
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 13:59
andre02
месяц назад сам маялся такой проблемой. И свечи менял,и форсы мыл,и метки смотрел,и датчики менял. Всё бестолку. Симптомы у нас с тобой одинаковые. И я не смог завестись после 2-х дневной стоянки. Диагностика ошибок не выявляла. А всё оказалось до обидного банально. Левый бензин. Слил из бака эту бурду,залил новый и завёлся практически с пол оборота. Вот как-то так...
Финский трактор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 17:35
А что там АЦП ДМРВ в этот момент?
salgal
andre02
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 20:39
 Размер файла:  34,57 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
salgal
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 15:57
andre02 писал(а):
Да,но не заведенном двиг.
Код АЦП датчика мрв-52
Нет не код АЦП смотрим а напряжение с ДМРВ- например будет от 0,996 до 1.02 и т д .Смотри в графе Переменные - значение в..... Вольт ,это в Autovaz , не знаю в какой ты программе.
salgal
andre02
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 20:01
Пользуюсь АВТОВАЗ Федосеева. Там в переменных такого ничего нет
salgal
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 05:55
Ее достаточно,но там в опциях справа или по центру смотри галочки проставить надо и в том числе напряжение с дмрв /Или примени другую программу,их много,но и с этой должно получится.
salgal
andre02
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 15:52
Оказалось, что виноват ДПКВ. Заменил его и все заработало.
