Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Вообщем так: при нажатии на газ сильно троит двигатель. Если давить совсем плавно, то обороты растут нормально, но если чуть сильнее, то двигатель начинает чихать и колбаситься. Стоит ГБО, так вот на газе проблема более выражена, но она есть и на бензине. Смотрел по БК параметры:
на хх: расход воздуха-18.5 кг, литры в час -0.8, угол оз -10, РХХ -26 шагов, дроссель 0%.
на 3000: расход воздуха -16 кг, литры в час -2.5, угол оз -40, РХХ -86 шагов, дроссель 6%.
Чета с воздухом не то. Слишком много на холостых и мало на 3000. Что может быть причиной проблемы? ДМРВ ставил 3 разных, хотя ни одного нового
, на нынешнем напряжение 1.02, фильтр воздушный поменял, больше ничего не успел.
