nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
Ув.знатоки ), вопрос такой (мож кто сталкивался).
Ездил на днях на дальняк, ч/з 300км пути почувствовал что пропала тяга. При пересечении нас.пункта, остановился на светофоре - двиг троит. Скинутые провода показали нерабтающие 2й и 3й котлы(хотя искра есть). Выкрученные свечи были ЧЕРНЫЕ. Пришлось вертаться. Потихоньку дотянул до дома.(по пути назад замок багажника раскололся надвое, ехал реально с хлопушкой)). Вечерело. Подумал: утро вечера мудреннее, а нет... с утра проверил жидкости перед стартом - масло меньше мин, фриз на месте. Стартанул. Со второго, но завелась. Симптомы - те же.Троит. Есть идеи??
Пробег более 200тк (точно не скажу, спид не работает со 198тк, скорость только по БК).В двиг. никто еще не лазил, тока замена расходников, ну и сам прокладу на выпуске менял, прогорела. Чек не горит.вот.
Последний раз редактировалось: nikname81 (19 Марта 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Первое, что приходит в голову - отказ модуля зажигания. Брать (новый на значит исправный) исправный на подмену.
nikname81
искра-то во 2м и 3ем проводе есть, в блок стреляло когда снимал со свечи...(интересно, в модуле на 2й и 3й котел катушка одна или разные??)
Богамол
nikname81
думаешь пора??
неготов я
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
nikname81
Они парами. 1-4 2-3. Померь компрессию, мб надо клапана регулировать.
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
nikname81 писал(а):думаешь пора?? неготов я
ну раз свечи черные, искра есть, и масло ниже мин. то стопудово компрессию мерить надо.
Преступник №1
Авто: 2114
Александр-3542 писал(а):то стопудово компрессию мерить надо.
nikname81
печаль. ладно, прокатимся к автодохторам
nikname81
Александр-3542 писал(а):nikname81 писал(а):думаешь пора?? неготов я
так а чего это симптомы, к чему готовиться???
Лёха198
kotmu
Авто: Мощный флагман
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
nikname81 писал(а):Александр-3542 писал(а):nikname81 писал(а):думаешь пора?? неготов я
Как правило прогар прокладки между 2-3 цилиндром или после перегрева поверхность головки просела . Померяй компрессию и если она будет примерно такого вида 12-9-9-12 , то точно прокладка
Преступник №1
Авто: 2114
kotmu писал(а):МЗ имха...
а где масло?
nikname81
Как правило прогар прокладки между 2-3 цилиндром или после перегрева поверхность головки просела . Померяй компрессию и если она будет примерно такого вида 12-9-9-12 , то точно прокладка[/quote]
а если проклада прогорела между котлами разве ОЖ уходить не должна??
Лёха198
nikname81 писал(а):разве ОЖ уходить не должна??
должна
nikname81
ты по свечам чё-нить ответишь или нет???
nikname81
перед выездом был серединка, на след.день смотрел - чуть меньше мин. по свечам - своих не увидел, просто вся свеча - черная. фото ближе к вых. смогу, работа.
BlackHunter666
Если между 2и3 никуда ож не уходит . Это часто на этих двигах случается.
nikname81
Лёха198 писал(а):nikname81 писал(а):разве ОЖ уходить не должна??
должна
nikname81
по фотам на которые линк, ненашел. свеча вся в саже(копоти, хз) вопщем черная, полностью, помойму ближе №6, но у меня она красивее)). фото не делал, если седня пораньше освобожусь - сфотаю
BlackHunter666
в этом месте прогар прокладки или чаще всего , после перегрева прокладкой продавливает метал головки . И начинает перепускать газы . ОЖ при этом никуда не уходит каналы остаются герметичны . Но если очень сильно перегреть , то провалится в этом месте головка сильнее и ОЖ потекёт в цилиндры .
i.jpeg |
54,09 KB |
151 раз(а) |
nikname81
вопщем судя по ответам сначала замер компресии, а том или МЗ или вскрытие??
BlackHunter666
nikname81 писал(а):вопщем судя по ответам сначала замер компресии, а том или МЗ или вскрытие??
Самый дешёвый вариант да замер
nikname81
тогда ждем результатов замера
BlackHunter666
nikname81 писал(а):тогда ждем результатов замера
ну или как вариант заведомо рабочий мз подключить
nikname81
BlackHunter666 писал(а):nikname81 писал(а):тогда ждем результатов замера
былоб неплохо, тока гдеж его взять??
