vita26
До этого момента бил руль при торможении, а теперь тупо уносит на встречку(влево-супорт сменил,а проблема осталась), что делать???
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
vita26 писал(а):До этого момента бил руль при торможении, а теперь тупо уносит на встречку
Справа томозов нет - ремонтировать надо и не ездить на таком авто.
Xplane
Авто: Granta
У меня такая же фигня, только сносит вправо - поменял супорты, толку нет, буду ГТЦ менять, он у меня еше заводской 140 тыщ проехал.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
На скользской дороге ?
Сносит морду, или корму ?
Колдун как поживает ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Может резина? привносит толику...
vita26
Спасибо всем за ответы, но забыл предупредить, при повторном нажатие на падаль, машина тормозит нормально, а на счет гололёда, то у нас давно асфальт-гололёда нету. Педаль при первом нажатие - проваливается и тянет влево, при повторном тормоза отлично тормозят...
vita26
CoolM
Авто: 21099 > 219110
vita26 писал(а):Спасибо всем за ответы, но забыл предупредить, при повторном нажатие на падаль, машина тормозит нормально, а на счет гололёда, то у нас давно асфальт-гололёда нету. Педаль при первом нажатие - проваливается и тянет влево, при повторном тормоза отлично тормозят...
тогда вариант что перепускают клапана в ГТЦ и тебя при первом нажатии тормозит один контур -диагональ-вот и сносит. При повторном оба контура- норма.
vita26
Всем спасибо Мужики! ГТЦ поменял, тормоза прокочал и нарадоваться не могу
, работают!
vita26
Xplane писал(а):У меня такая же фигня, только сносит вправо - поменял супорты, толку нет, буду ГТЦ менять, он у меня еше заводской 140 тыщ проехал.
Меняй ГТЦ и навсякий случай поставь новые колотки...Удачи.
