Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Всем доброго времени суток. Вот такая проблемка. В декабре 2011 прикупил белую десятку 102, искал долго чтоб 8 клопов была и именно седан. В итоге нашёл Дедовский вариант, с пробегом за 11 лет 85 тысяч. До меня поменяны после 5-ти летней стоянки в тёмном гараже все гранаты в сборе, сцепа в сборе, опорники сэви-спорт(как оказалось подделка), и одна передняя левая стойка(которая кстати уже потекла). Я же поменял сальники КПП,распредвала и кулисы, протянул бошку, заменил масло Хадо 5в40 полусинтетика, промыл инжектор тоже там, помпа, ролик, ремень, задняя подушка кпп(проблема). Вообщем поездив 5 тысяц я заметил что коробка стала подвывать, причём когда катишься накатом. Меня это если честно бесит потому что иной раз громче чем музыка в машине этот звук доносится... Посоветовали сменить масло в КПП на ФОЛЬКСВАГЕНОВСКИЙ ATF!!! Человек катается тоже на 10, сменил на него и аля шумы вообще практически исчезли. Посоветуйте что нибудь!))
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
Voucheg писал(а):Всем доброго времени суток. Вот такая проблемка. В декабре 2011 прикупил белую десятку 102, искал долго чтоб 8 клопов была и именно седан. В итоге нашёл Дедовский вариант, с пробегом за 11 лет 85 тысяч. До меня поменяны после 5-ти летней стоянки в тёмном гараже все гранаты в сборе, сцепа в сборе, опорники сэви-спорт(как оказалось подделка), и одна передняя левая стойка(которая кстати уже потекла). Я же поменял сальники КПП,распредвала и кулисы, протянул бошку, заменил масло Хадо 5в40 полусинтетика, промыл инжектор тоже там, помпа, ролик, ремень, задняя подушка кпп(проблема). Вообщем поездив 5 тысяц я заметил что коробка стала подвывать, причём когда катишься накатом. Меня это если честно бесит потому что иной раз громче чем музыка в машине этот звук доносится... Посоветовали сменить масло в КПП на ФОЛЬКСВАГЕНОВСКИЙ ATF!!! Человек катается тоже на 10, сменил на него и аля шумы вообще практически исчезли. Посоветуйте что нибудь!))
после покупки машины шумов было немного, но больше напрягала невтыкаемость в скорости при температурах ниже 20 градусов, совместил с заменой сцепы, залил кастрол таф х 75в90, теперь и в -30 так же как и летом, других неприятностей тьфу тьфу тьфу не замечено...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Voucheg писал(а):Посоветуйте что нибудь!))
поменяй ступичные, ибо кпп тут скорее не при чём
Voucheg писал(а):. Вообщем поездив 5 тысяц я заметил что коробка стала подвывать, причём когда катишься накатом.
Voucheg писал(а):Посоветовали сменить масло в КПП на ФОЛЬКСВАГЕНОВСКИЙ ATF!!!
достали уже этим
Seagate
Авто: 21120 1,5 16V 2001г.в.
У меня на включенной передаче при торможении двигателем тоже гудит. Мирюсь до лета, потом буду перебирать коробуху
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
andrmar
Seagate писал(а):У меня на включенной передаче при торможении двигателем тоже гудит. Мирюсь до лета, потом буду перебирать коробуху
Практически бесполезно, если только не займётесь подбиранием шестерён друг к другу, убив при этом не мало денег. Изготавливают их у нас с допуском +\- километр.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
работаю на заводе... есть возможность сделать шестерни...
есть чертежи ?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Еще нужен правильный материал и тех процесс термообработки что гораздо важнее...
Vermilion
Tratil писал(а):Еще нужен правильный материал и тех процесс термообработки что гораздо важнее...
думаю в авиации используется правильные материалы и тех процессы...
не проблема...
я вот лично делаю несущие части для черной акулы, аллигатора ка 52...
Tratil
Один из них как раз упал не давно!!!!!!!!!!!! По ходу у вас правильные технологии!!!!!!!!
Seagate
andrmar писал(а):Seagate писал(а):У меня на включенной передаче при торможении двигателем тоже гудит. Мирюсь до лета, потом буду перебирать коробуху
а если взять тюнингованные ряды КПП? как там с качеством?
Vermilion
Tratil писал(а):Один из них как раз упал не давно!!!!!!!!!!!! По ходу у вас правильные технологии!!!!!!!!
а ты знаешь сколько они летают и как их ремонтируют?
их выпускают с конца 80 и их срок годности давно истек...
andrmar
Seagate писал(а):а если взять тюнингованные ряды КПП? как там с качеством?
Незнаю, не сталкивался пока.
Vermilion
Seagate писал(а):andrmar писал(а):Seagate писал(а):У меня на включенной передаче при торможении двигателем тоже гудит. Мирюсь до лета, потом буду перебирать коробуху
тут надо по форумам смотреть какие фирмы лучше, пробивать их местонахождение и дилеров и покупать у кого то из них...
да дороже будет, но зато гарантия какая то... + у специализированных дилерах есть свои сервисы, где они дают гарантию больше недели + ставят и снимают коробку за пол цены + сцепу поменять бесплатно...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Масло давно меняли в КПП? Иногда смена помогает. До конца троллейбус, конечно, не исчезнет, но потише может стать. А так у всех гудит - это болезнь ПП и лечить переборкой КПП бесполезно
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Пробуй атф!
у меня тоже после замены вилки сцепления коробка затарахтела на горячую. я поначалу думал масло жидкое,менял на минералку вроде потише а как прогреется один хрен. может правда направляющие втулки потеряли? до замены вилки вообще идеально работала
