Высокий расход воздуха, троение при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокий расход воздуха, троение при нажатии на газ вывод темы на печать
Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 11:37
Вообщем так: при нажатии на газ сильно троит двигатель. Если давить совсем плавно, то обороты растут нормально, но если чуть сильнее, то двигатель начинает чихать и колбаситься. Стоит ГБО, так вот на газе проблема более выражена, но она есть и на бензине. Смотрел по БК параметры:
на хх: расход воздуха-18.5 кг, литры в час -0.8, угол оз -10, РХХ -26 шагов, дроссель 0%.
на 3000: расход воздуха -16 кг, литры в час -2.5, угол оз -40, РХХ -86 шагов, дроссель 6%.
Чета с воздухом не то. Слишком много на холостых и мало на 3000. Что может быть причиной проблемы? ДМРВ ставил 3 разных, хотя ни одного нового Smile , на нынешнем напряжение 1.02, фильтр воздушный поменял, больше ничего не успел. facepalm
Арташес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
