проблема с кпп 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с кпп 2112 вывод темы на печать
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 17:16
привет всем, авто 2112, проблема следующая, в коробке непонятный стук .похож на подшипник.сцепление нажимаешь стук проподает. отпускаешь снова появляется, на нейтралке пытаешься включить скорость без сцепления стук тоже пропадает,коробку перебирали 2 раза заменили подшипники все а толку никакого. мастера, говорят с ней все отлично, нам и хуже привозили.визуально и я ничего не увидел. крутил вертел а ничего не нашел.единственное что один зуб на 4 был слегка слизан. как говорил мой дед help me.пожалуйста устал я ее снимать
NLS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 17:28
Может не норобка а выжимной! но он постепенно начинает цакатать! стук после чего то начался или постепенно начало постукивать?
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 17:47
ВЫЖИМНОЙ Я МЕНЯЛ. ВМЕСТЕ С ДИСКОМ СЦЕПЛЕНИЯ , да и не похоже он именно цокает а здесь долбит зараза как будто шестерня по корпусу
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 18:02
все началось с глухого стука. звук как из глушителя глухой такой, после проехал на растянутом тросике сцепления 40 верст.скорости приходилось рывками включать, мне бы дураку под капот сунуться,я думал вилка сломалась и на хода домой,в гараже поменял сцепление и выжимной с тросиком. ну и заодно вилку.потому что я не стал разбираться из за чего вся эта бойта. старая вилка кстати хорошая была.вот с этого все и пошло.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 20:11
есть такое же, стучат задние подшипники валов в коробке, стук идет в районе 5 передачи, чуть потеплеет буду менять.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 21:16
задние и передние подшипники валов заменены,а стук остается тот же. вообщем осталось все так же один в один
Александр 575
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 12:19
направляющие с коробки не теряли? у меня после замены вилки в сервисе затарахтела. думаю может потеряли когда снимали,потеплеет полезу смотреть
Александр 575 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 17:27
а где там направляющая и на что?
Александр 575
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 10:36
между коробкой и двигателем, тут тема была человек утверждал что именно из за них тарахтит, типа несоосность первичного вала и коленвала получается
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 13:29
направляющая на месте. если бы она то ее бы подразбило а она нормальная.тут дело внутри коробки.когда скорость пытаешься включить не выжимая сцепления то грохот пропадает.может проблема в муфтах передач .
Александр 575
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 12:37
а кулису не регулировал?
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 00:55
нашел проблему и ее устранил, виной всему диск сцепления, оказалось что в новом диске ступица в который вставляется вал люфтила, причем так хорошо, вот игрохот в коробке вот и вибрация по рулю и кузову. Еще одна победа над автовазом. Всем спасибо огромное за помощь rlzz
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 16:11
Интересно.........
Можно поподробнее?
У меня похожая проблема,только на руль и кузов не распространяется.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302821
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 21:48
[quote="Павел_2114"]стала грохотать кпп выжимал сцепление грохот пропадал, заменил все подшипники а грохот остался, вспомнил что до сей проблемы менял диск сцепления, решил снять 4 раз коробку. поставил старый диск и вот она долгожданная тишина. а дело в том что ступица на диске сцепления. куда первичный вал входит. люфтила по оси, вот и грохот. так что теперь буду проверять в магазине, век живи век учись.
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 22:24
NLS
У меня похожая проблема,стала грохотать КПП после замены сцепления.
А у тебя на холодную то же грохотала? У меня начинает когда немного прогреется.
Что за диск был? Фирма?
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 23:08
оба крафт были
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 23:11
на холодную не слышно было обороты высокие когда на прогреве а как до 1000 опускались так все грохот . мне ее 2 раза разбирали , говорили что с ней все ништяк . а я не верил. а зря, хорошо что не стал шестерни менять и так 5рублей выкинул
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 12:27
А на холостых сразу после прогрева мотора?
У меня начинается когда масло в коробке немного прогреется.
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 21:35
да после прогрева, как обороты до 1000 упадут
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 21:50
У меня получается километров 10 на прогретом моторе проехать надо что бы побрякивать начало.
Значит у меня что то другое. Pardon
NLS
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 22:33
может подшипник.коробку не разбирал еще
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 06:38
Похоже что он.
Но началось это точно после замены сцепления Pardon
Да и не хочется лезть в абсолютно исправный коробас,если бы не этот звук Wink
Александр 575
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2012 22:39
так у меня после замены вилки начало стучать а до этого сцепу менял,тыщ 5 она прошла,видать когда без сцепления ехал в сервис диск разбил. с коробкой же все хорошо. надо попробовать диск поменять Smile
какое сцепление лучше ставить то?
