berkut47rus
Авто: ваз 2111
после переборки каробки у мене стала выскакивать 2 и 4 передача при отпускании педали газа и еще у ручки кпп большой ход стал 2 и 4 до упора надо вдовить чутли на ручник не падает ... Еще при включении 2 чуствуется что она фиксируется но не фига не включается надо дальше ее довить так же и 4-я ... в чем может быть причина что я зделал не так помогите не опытному механику ?
SKY502
Авто: Ваз 21110 1.5 л. инж. 2000 г.в
ручка кпп болтается возможно из-за пружины в коробке а скоростя выскакивают из-за неправельной регулеровки кулисы.
Кулису регулируй и крепление реактивной тяги проверь. Вылетают на сбросе газа? Движок с коробкой перемещаются, если с реактивной тягой косяк, то и будут вылетать. Кроме того, проверь опоры двига и коробки, мож двиг излишнее перемещение имеет из-за "уставших" опор.
berkut47rus
Авто: ваз 2111
спосибо за информацыю проверю
