2115 Подсветка панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 Подсветка панели приборов вывод темы на печать
Mitrich
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 17:05
Подскажите, где искать. Все работает кроме подсветки панели приборов, в темноте не видно показаний. Sad
Mitrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 21:32
До этого все работало??? У меня такое обычно происходило из-за кнопки включения габаритов и ближнего света. Они ломаются периодически. Может в ней дело? Confused
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2004 23:26
Скрути регулятор яркости, с зади у него отпаивается пружинящая пластина. Можно припоять или заменить регулятор.
Последний раз редактировалось: surik93i (11 Марта 2004 21:52), всего редактировалось 1 раз
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 09:14
а подсветка рычагов печки и прикуривателя работает?
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitrich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 09:27
А как подсветка вообще включается?
Машину только взял, поэтому еще не разобрался. По аналогии с классикой должна включаться при включении габаритов, но они работают, а подсветки нет. На рычаги печки и прикуриватель чесно говоря - не обратил внимания. Регулятор крутил туда-сюда не помогает. А в нем должен быть щелчек на включение или он просто как обычный переменный резистор работает?
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 10:03
подсветка включается вместе с габаритами и должны одновременно гореть лампочки на приборке, подсветка рычагов печки, прикуривателя, если не горят проверь предохранитель(см.инструкцию). А регулятор-обычный переменный резистор(проволочный).
Mitrich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 11:10
В том то и дело, что предохранитель для этой цепи (F10) не причем.
Т.к. через него идут:
1. габариты по левому борту,
2. контрольная лампа включения габаритов,
3. освещение номерного знака,
4. подкапотная лампа
5. выключатель освещения приборов
6. лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.
Из этих пунктов 1 и 2 точно работают.
Это я взял из книжки. Может быть только для европанели что-то изменили? Sad
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 13:40
А машина то-какая? Если европанель перекидывали в салоне, то могли забыть подключить провода? По гарантии пусть ищут
Mitrich
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 14:19
Машина 2115 - 2,5 года. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестала работать подсветка.
surik93i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 21:58
100% Регулятор яркости . У самого такое было недавно.
Для проверки замкни разъем сзади него, приборка засветится.
О результате сообщи.
Mitrich
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 17:35
Короче, это был регулятор.
Купил новый, поставил.... Это дерьмо сгорело через 3 минуты работы.
И я понял, что он нафиг не нужен - закорочу этот разъемчик и больше про него вспоминать не буду.
Спасибо всем, кто ответил. :-D
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 08:23
А дым был?? поосторожнее закорачивай, а то всё сгореть может! возможно проблема не в регуляторе- он же проволочный и так быстро сгорать не может. Где-то коротит
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 09:53
Я так думаю, раз сгорел регулятор, то скорее всего КЗ в одной из лампочек подсветки, а посему чистая масса попадает на регулятор от того он повторно вышел из строя. Возиможно в проводке короткое, нужно внимательно всё проверить, а лучше прозвонить тестером прежде чем закорачивать разъём.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
