хлопки с правого переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопки с правого переднего колеса вывод темы на печать
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 20:23
парни ! очень прошу подскажите а что это может хлопать в районе правого переднего колеса ? дело в том что хлопок только когда на первой трогаюсь либо газу резко на второй или на первой даю ! что то как проскакивает ! но я слышал звук гранаты например на повороте она хрустит ! а то независмо по прямо или на повороте всё равно хлопает и чем больше газу тем больше хлопков !
andrey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 20:49
у меня тоже такая проблема! не знаю где рыть! может опоры! тоже с права где то, как буд то снизу! защиту отогнул всю, ни где не касается! и особенно в момент клевка или када переключаешься резковато тож наблюдается такой неприятный металический шлепок!!
что это может быть? Подскажите пожалста!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 20:55
где-то темка была, стаааарая, о том как народ трещины находил вдоль сварных швов по усилителям кузова на морде вдоль стоек...
кажется, это оттудова песня слышится...
я с телефона, поиском, пожалуйста сами....
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 21:28
S. Volk
Спасибо! щас гляну!
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 21:48
Gordan ! да да да ! таже фигня ! при резком переключении тоже шлёпает !
S. Volk спасибо но это немного не то ! дело в том что не такое как будто шов отходит и стучил или что то такое а как проскакивает когда трогаешься ! как будто привод проскакивает вот что то типа такого
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2012 23:21
Не нашёл ничего что то по форумам, может не так ищу...Sad
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 10:22
Была такая проблема - щелчек при трогании, при резком торможении. Заменил - шаровые, рулевые, опоры, стойки. Звук не пропал. Ездил на диагностику, поднимали-смотрели, сказали заменить еще раз опоры - якобы я их убил за полгода(каюсь брал дешевый белмаг). Заменил опоры второй раз. Звук опять не пропал. Начитался на форуме про микротрещины на сварных швах усилителя кузова. Решил забить на поиски. Недавно меня сцепление и решил еще раз проверить из под машины что там может щелкать. В итоге - болт крепления рычага к кузову разболтался, но до конца не открутился и заржавел. Ни туда ни сюда. Срезали болгаркой этот болт, закрутили новый. вуаля. Звук не наблюдается gpn
RVasko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 11:48
Хрустит наружный шарнир, а внутренний стрекочет как будто проскакивает чем больше газа тем быстрее (громче?) стрекочет. На 3,4 передачах перестает. У меня было так. Открыл капот подергал за палки приводов , около левого внутреннего болталась. При пробеге в 20000 км ! ВАЗ молодец !
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 12:13
Хрустит наружный шарнир конечно при поворотах
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 13:22
вот у меня так же точно шлёпает, неприятный металический шлепок!
Тоже на СТО лазили с мужиками дёргали все тяги, я все резинги ромашки саленблоки эти поменя наконечники щаровые всё перебрал кроме опор и стоек. блин надеюсь проблема не в них!
рычага кпп? я правильно понял? уточни пожалуйста! Smile
RVasko
На форуме 7 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 13:32
Нет, рычаг подвески. №3 на картинке
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 13:38
RVasko
ааа! понятно! проверю, хотя када сайлентблоки ромашки яйки менял всё закручивал! может раскрутился чуток! сегодня поеду гляну,если время будет! СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 23:29
Gordan отпишись потом что да как ) я вот тоже хочу на яму заехать но времени нету всё никак изза работы
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 10:57
Подхлопывало,подстукивало справа. Передумал всего. Полез смотреть - искать. Открыл капот... откручен адсорбер , распустилось кольцо,его удерживающее,вот он и болтался. А по звуку было ,как что то внизу стучит. Во как !
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 19:11
andrey2112
не ездил на подъёмник, поднял правый перед домкратом, решил подёргать там все тяги! гёргал дёргал, кароче всё нормально! всё крепенько держится! потом крутнул колесо (авто на скорости было) и услышал тот скрип который меня мучает время от времени! я так прикинул х..й к носу и понял что это скоорее всего сцепление где скрипит зачем-то! вот так! но я ещё как нить сгоняю на подёбник!
адсорбер кстати тоже был не сильно прикручен и на кузове след от соприкосновения был, ну я его прикрутил предварительно чуток подняв! Smile
Последний раз редактировалось: Gordan (20 Ноября 2014 11:27), всего редактировалось 1 раз
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 20:45
andrey2112
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275739&highlight=
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 21:00
BilliBons
спасибо за ссылу Smile
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 23:54
сегодня заезжал на яму смотрел по чему могут быть ети стуки ! и ошалел когда увидел треснутый правый ланжерон и трещина пошла вверх ((( скорей всего изза этой трещины и хлопки с права
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:53
andrey2112
Ох ничего себе! сочувствую... cry Удачно отремонтироваться!
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 22:53
Gordan спасибо ) да у меня и раньше такое было в этом же месте мне уже варили ! но сварка отлетела ! дороги плохие ! ям много ! приварю ) я тогда помню 3 года назад 300 рублей отдавал сейчас незнаю сколько будит он ещё тогда сказалл что этот ланжерон долезнь всех десяток и двенашек
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 03:25
andrey2112
Если сможешь, выкинь фотку сюда, посмотрю... ели есть вариант!
andrey2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 18:05
а там через фотоик наверное не видно будит если присматриваться только но я сфоткаю как на яму поеду если нормал будит закину фотку
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 20:23
о чем я и говорил....
"чирик" - хорошая машинка, правда и болячки "хорошие"...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2012 20:36
andrey2112
Сегодня заехал к шаману на яму и давай на ручнике дрыкать её! подрыкали, оказалось что звук от ланжерона идёт! на подъёмник, разобрали балку открутили а там треснут ЛОНЖЕРОН! в месте крепления балки! снизу трещина гдет 1см с справого бока тоде 1 см примерно мож меньше! поехал до знакомого кузовщика (отлично машины делает) сказал 1500 рэксов стоит! аж что то растроился! надо думать как во дворе поднять её можно и самому варитЬ! так что у меня такая же беда! cry
хотел сфоткать нифига не видно((((
трещины в районе переднего болта
