Нужен совет по дискам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Нужен совет по дискам. вывод темы на печать
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 14:09
Есть диски на 14" 6JH14 Широкий обод. На девятке при повороте на руля влево шоркает. Что делать? Продать диски? ET35. Для ваза пишут должно быть 4,5-5J..
Последний раз редактировалось: Burjui (21 Марта 2012 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Burjui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 14:17
вылет какой?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burjui
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2012 14:18
ET35
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 19:33
такие диски допускается устанавливать на самару-2.
Откуда такую ересь берёте?
У меня стоят такие и слегка шоркают при максимальном повороте.
Резина 185/60/14.
Burjui
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2012 20:10
все поставил диски себе на 15шку. А жене на 9ку свои штампы 175/65/14 амтел
Burjui
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 09:59
да в том то и дело. Девятку купил жене с этими дисками, прошлым летом. Диски снимал, и ставил на свою пятнашку на пару дней. ТО делал девятке. Так вот у меня они не шоркали. А у нее постоянно, хотя девятка 2003 года. А сейчас весна. И жена как любая девочка хочет красивые диски. А не штамповки. Ну пока уговорил покататься на моих штампах.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2012 14:50
смотри может где подкрылок торчит или еще что
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 16:41
проблема автора известна и впринципи при ровном кузове и нормальной регулировке углов установки колёс решаема полностью.
Зы прошлое лето стояли Слик R14 ET38 и резина 185/60, тёрло при максимальном вывороте только с одной стороны, непарился. nea
в R14 для ваза 6j ширина обода допускается заводом.
Burjui
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:03
Все это понятно. Только почему то все сайты, где продают диски указывают, что самара1 и самара 2 чуть разные. Особенно с 1,6i двиглом. Некоторые вообще пишут, что на самару1 вылет ЕТ40 4-5,5j , остальное с небольшими доработками, просто слишком широкий обод 6j. Хотя на моей пятнашке сейчас ничего не цепляет.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:13
ты не на сайты смотри, а на оф инфу Ваза Wink
Burjui
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:38
Инфу от ваза смотрел. Вот отрывок из FAQ который в "Колеса, шины, диски"
на колесах
например, PCD 98х4, ET 35, DIA 58,5, 5J13H2 :
PCD 98х4 - сверловка диаметром 98 мм, под 4 болта. это стандарт для всех вазов, кроме "нивы".
ET 35 - вылет колеса 35 мм, т.е. расстояние от центра обода до привалочной плоскости 3,5 см. для вазовской "классики" стандарт et=29, для переднеприводных et=40. автоваз рекомендует не уменьшать вылет более чем на 5 мм.
DIA 58,5 - центральное отверстие 58,5 мм. для вазов штатный dia=58 мм.
5J13H2 - по порядку:
5 - это ширина обода в дюймах. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).
J - тип бортов. сейчас других практически не бывает.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:42
правильно, вот и получаем заявленые производителем 35-40
опять таки для диска r13 наверное имеют ввиду.
для диска r14 5,5-6 это норма.
Burjui
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:47
Спорить не буду. Поставил их себе. У меня нормально. Но жена хотела красивые Smile Катается на моих штампах.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:50
Burjui писал(а):
Спорить не буду.
и ненадо,
достаточно пообщатся по всей колёсной теме с грамотным человеком компетентным в данной теме, к примеру хороший шиномонтажник, и всё сразу будет ясно, что и где правда а где брехня.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 17:46
Извиняюсь вопрос срочный диски 2106-2107 R13-отличаются от 2126 (ода) тоже R13 -проблем с установкой не будет (штамповка)?
salgal
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morall
Авто: есть,и не одна
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 12:06
salgal
на иж 2126 идут 08 диски и разница с 2106 только в ET.
morall сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 16:18
Спасибо.
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Май 2012 16:58
ЕТ 08 диска-35
ЕТ 06 диска-29.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
