WeeD
Авто: 14тая
Добрый день.
Возникла проблема с вольтметром на БК. БК родной стоит. Суть в следующем:
недавно заметил что расходятся данные вольтметра на БК и приборной панели.
Расхождение составляет примерно 1 вольт. БК показывает меньше. Но эта
проблема приходящая: то бывает, то нет. Подскажите в чем проблема
может быть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
WeeD
откуда идет питание на бк....
WeeD писал(а):Суть в следующем:
понятное явление.
WeeD писал(а):Расхождение составляет примерно 1 вольт. БК показывает меньше. Но эта
может быть?
в разной длинне проводов/разном количестве соедениений на пути от конца провода до конца/контакты чудят/ в точках подключениях.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
была такая хрень из за того что
1. питание на бк шло откуда то из под панели
2. бк был неоткалиброван
что было сделано
1. кинул отдельный провод на бк(естественно через предохранитель, который расположил у акб)
2. откалибровал бк с помощью тестера
результат - показания бк отличаются от тех что на акб на 0.05. вольта, думаю это вполне приемлемо
WeeD писал(а): БК родной стоит.
выкинь игрушку эту.поставь нормальный.
MIK64
rg-45 писал(а):выкинь игрушку эту.поставь нормальный
alexdriver писал(а):1. питание на бк шло откуда то из под панели
что было сделано
это все муть......лучше норм взять...не так дорого они стоят
WeeD
Авто: 14тая
спс, форумчане. попробуем.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
MIK64 писал(а):rg-45 писал(а):выкинь игрушку эту.поставь нормальный
что было сделано
что именно муть и что лучше норм взять?
alexdriver писал(а):что лучше норм взять?
БК
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):alexdriver писал(а):что лучше норм взять?
БК
так я говорю не про конкретную модель, а про правильное подключение бк, что есть нормальный БК каждый сам для себя решит.
alexdriver писал(а):а про правильное подключение бк
есть проблемы кинуть провод напрямую с АКБ?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):alexdriver писал(а):а про правильное подключение бк
да не, как раз не проблема, просто часто народ жалуется мол их бк врет и как откалибровать, а берут питание вообще хрен знает откуда, у меня тоже плавали показания на двух бк, один совсем простенький а второй мультитроникс, после того как с бк кинул провод , все стало точно показывать
