Автор |
Сообщение |
AiNt
Авто: 2114
Добавлено: 21 Марта 2012 17:02
Всем доброе время!
Сегодня решил после зимы сделать генеральную уборку салона, закинул в багажник всё, что для этого нужно и поехал в гараж. В процессе уборки заметил влагу под задним сиденьем, полез дальше и был ошарашен увиденным, сырая грязь под обшивкой, которую двумя вёдрами воды с горем пополам удалось отчистить. Есть предположение что влага берётся из отверстий которые расположены почти на крыле, в одно из которых вкручивается болт который держит ремень снизу, а вот второе не понятно для чего там. Попробовал всё вычистить, вымыл, дал высохнуть, отверстия плотно закрыл тряпочками, проехался, влага всё равно откуда-то появилась так я и не понял, подскажите, откуда? Что сделать чтобы избавится от этой сырости и грязи?
Заранее спасибо!
Вернуться к началу |
Баязет
Авто: Чешский паркет
Добавлено: 21 Марта 2012 17:17
Снимай шумку и покатайся по лужам _________________ В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Добавлено: 21 Марта 2012 17:32
AiNt
привет земляк на 2106 было также снимал все -сушил..... ся на 9 колхозный линолиум, хотя под передними ковриками вода бывает, от снега и конденсата... _________________ С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Добавлено: 21 Марта 2012 17:58
Баязет писал(а): | Снимай шумку и покатайся по лужам |
может колесо снять и локер?
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Добавлено: 21 Марта 2012 18:53
AiNt писал(а): | проехался, влага всё равно откуда-то появилась так я и не понял, подскажите, откуда? |
Я так понял у тебя подкрылков нет. Шлангом полей воду в арку,видно будет откуда пойдёт. Может прогнило где.
AiNt
Авто: 2114
Добавлено: 22 Марта 2012 11:24
вот из этих дырочек вода попадает. чем их можно залепить?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Добавлено: 22 Марта 2012 16:39
AiNt писал(а): | вот из этих дырочек вода попадает. чем их можно залепить?
Эти отверстия в порог выходят. Там брызгам взяться вроде неоткуда. Автопластилином залепи. Проверяй уплотнители двери и багажник - может оттуда. В нише запаски вода есть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 22 Марта 2012 16:45
Как вариант стекает по стойке в стыке с крышей, приподними молдинг и посмотри в самый край стыка, где водосток. _________________
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Добавлено: 22 Марта 2012 18:05
У меня такаяже проблема была только с переди,был лопнут щит между моторным отсеком и двигателем и вода прям туда лилась сушка шумки не поможет нужно новую клеить а ковролин сушить!!! _________________ Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Андрей DFS
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
Добавлено: 22 Марта 2012 20:01
Шершень а где конкретно был лопнут щит?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Добавлено: 22 Марта 2012 20:07
в авто тепло - снаружи холодно
против физики ничего не сделаешь, где тепло - там и влага конденсируется, сначала незаметно, потом влаги все больше. и вот появляются капли, а там и шумка и утеплитель мокрые и потеки везде
как пример, труба с холодной водой в теплом помещении
решение наверно одно - лишнюю влагу удалять: то что в ковриках тряпкой или губкой, ковролин феном просушивать
советский способ - соль - вряд ли применим, а так что-то впитывающее влагу можно в авто поместить...
многие, наверно, помнят, как между оконными рамами в домах клали коробок с солью, чтобы стекла меньше потели и обмерзали зимой
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Добавлено: 22 Марта 2012 20:29
дырки зачистить, пролить хорошо антикором и засиликонить можно
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Добавлено: 22 Марта 2012 21:31
да ну из-за холода тут такая сырость
Андрей DFS
На форуме 6 лет
Добавлено: 22 Марта 2012 23:48
у меня под водительским ковриком пятно мокрое, а потеков нигде нет.
игорь ёклмн
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099i 03г
Добавлено: 23 Марта 2012 08:53
знаю способ)) сам промаялся и много форумов перечёл))) и так начнём,
шаг1:для начала сними блок с предохранителями(с завода он по ебучему затянут) под резинку какни герметиком и на резинку тоже,затяни как следует,тока не сломай,вода через него попадает
шаг 2:вода попадает на этот блок вследствии того что водоотвод имеет неплотности и щели,замаж его тоже герметиком,проверить это просто открой капот,набери воды в кружечку и налей на лобовое стекло,и увидишь что она через щели бежит прям на блок
шаг 3: сними кожух вентилятора печки и намаж тоже герметиком снизу(только не переборьщи не то туда может попасть вода и там остаться) корочь через кожух вода тоже попадает
шаг 4:сними подкрылки и полей туда воды - где бежит замазывай
шаг 5: открой капот пусть аппонент льёт воду струёй на стенку (между салоном и движком) а сам смотри откуда побежит,нашел-маж герметиком
ну и незабудь сначала проверить кран и радиатор-может всё таки тосол побежал ещё ходит слух,что может бежать из под резинки на лобовике,проверь там.это конечно не панацея,но в 90% случаев вода в салоне из за этого,себе сделал первые 3 пункта и всё)) сухота  _________________ Мужчина, который утверждает, что место женщины на кухне, – просто не знает, что с ней делать в спальне.
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Добавлено: 23 Марта 2012 09:34
Андрей DFS писал(а): | Шершень а где конкретно был лопнут щит? | щит был лопнут где трос сцепления и гидракорректор в моторный отсек выходят там какраз слив воды от блока предохронителей выходит _________________ Любишь экстрим? Купи ваз!!!
