Всем привет. нужна помощь. Пришли зеркала Волна НТ-15 с подогревом.
Занялся установкой.
отверстие просверлил, провода и узел управления провел во внутрь (все по инструкции)
но вот застопорился на пункте 5,6 инструкции.
ну никак не получается до конца завести узел в накладку внутрисалонную и закрепить гайкой. сам узел такое ощущение упирается в распор с ответстием в накладке. такое ощущение, что не хватает буквально 5-7 мм длины тросиков.
с какой силой можно дернуть джойстиком, чтобы он не отвалился и узел сам не сломался. Или может быть как нибудь натянуть лучше сами тросики, чтобы одеть.
2) в конце инструкции п. 5.6 : одеть ручку (поз.6 ) до щелчка. У моих зеркал ручка (джойстик) уже вставлена. это нормально, и есть ли смысл ее снимать?
Крутил-вертел, мучался часа 3 с правым, там ничего и не вышло.
Кто как ставил? были ли проблемы и как это победить?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Маленький совет спустя 1.5 года эксплуатации их. При установке подложи снизу под наружную часть зеркала что-нибудь мягкое, у меня они до ржавчины протёрли краску
proffiserf
есть такая ернуда, длинны как будто маловато , но в притык хватает чтоб одеть внутреннию накладку и закрутить гайку ручки регулировки, просто надо поймать то положение при котором всё это соберётся.
трындеЦц,съэкономил производитель
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Правильно, что эти политехи я сдал обратно. Только деньги в пустую тратить
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
RAIZOR писал(а):Правильно, что эти политехи я сдал обратно. Только деньги в пустую тратить
+1 надо было Ergon брать.
Я как узнал что с Политехами сверлить чего-то там надо быстренько от этой идеи отказался.
.kkursor
Зато они в отличие от стока не складываются на 100+ км/ч.
s010
.kkursor писал(а):Зато они в отличие от стока не складываются на 100+ км/ч.
У меня на 170 Ergon не складываются. Тестировал авто на КАДе. Так что байка-с
s010 писал(а):Я как узнал что с Политехами сверлить чего-то там надо быстренько от этой идеи отказался.
сверлить надо с Политехом с только ручной регулировкой.
s010
Dranik я смотрел с ручной рег-кой, жаба душила платить за автоматику.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
У меня встали без проблем
s010 писал(а):жаба душила платить за автоматику.
3600р были у вас прямо в маге на Софийской можно взять.
У нас в Кемерово за 4300р покупал.
s010
Dranik писал(а):s010 писал(а):жаба душила платить за автоматику.
А Ergon (сами элементы) обошелся по памяти в 500 рублей. Сам понимаешь...
