Русиван
Авто: Ваз-2115
Снег сошел и решил я наконец притопить по сухому асфальту. Но заметил, как только скорость достигает 100 км/ч, руль начинает мелко вибрировать.. Это кривые тормозные диски или колеса?
Лёха198
и то, и другое не исключено
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
начинать лучше с осмотра шин и дисков и балансировки
lagoda писал(а):балансировки
На шипах 2 зимы ездил... По весне такая же трабла, бьёт в руль... После переобувки, а значит, и балансировки, всё ОК... Шипы высыпаются, вот и разбаланс, как я думаю...
3 зимы на нешипованой, и проблем нет..
kenz
Авто: 21715-31-055
kazak1102 скорее всего так и есть.
Русиван
Авто: Ваз-2115
Да я вообще-то то-же грешу больше на колесные диски, тем боле что они уже старые, их давно пора на свалку. Но хотелось бы получить у форумчан подтверждение моих догадок
Русиван писал(а): колесные диски,
Ну эт если стукнул где, или грузик отвалился какой... Переобуешься, узнаешь... Или отдай колесья, балансировку проверить... Это, думаю, первое, шо нужно сделать...
Русиван писал(а):Снег сошел
а грязища внутри диска осталась.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kazak1102 писал(а):отдай колесья, балансировку проверить... Это, думаю, первое, шо нужно сделать...
Я тоже так думаю, в прошлом году такое же явление было, дело оказалось в балансировке. 400 с копейками отдавал за 4 колеса
rg-45 писал(а):а грязища внутри диска осталась.
Почему-то об этом забываем всегда...
Art-M
kazak1102 писал(а):Почему-то об этом забываем всегда...
Да, в первую очередь помыть колеса
BPSNSK
К весне жуткая вибрация, о которой я несколько раз писал тут, практически ушла. Или что-то оттаяло/отмылось или фиг знает. Т.к. колёса зад-перед при появлении оной перекидывал и перебалансировал - безрезультатно.
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
а у меня наоборот все ушло хД ни вибраций ничего....по осени были вибрации....кажеться дело было в развалившемся подшипнике и треснутой ступицы которые поменял на днях....
P.S. первый раз видел подшипник проточивший обойму насквозь и расколотый на N частей и при этом не гудевший.
щелкал только иногда(грешил на заледенелость подвески)
P.S.S. на этом чуде проехал около 20 к с первого щелчка:wwow
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
та же фикня,руль трясётся но от 120. диски новьё отбалансированные,резина тож норм,шипы на месте все,не из за них имхо,да и тормозные новые стоятъ
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
бьёт на ходу - балансировка, при торможении - тормозные диски точить.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
игорь ёклмн писал(а):та же фикня,руль трясётся но от 120. диски новьё отбалансированные,резина тож норм,шипы на месте все,не из за них имхо,да и тормозные новые стоятъ
У меня такое было. От 120 начиналось, по мере набора скорости увеличивалось, 140 вообще ехать было не возможно. Сняли передние колеса, почистили, снова отбалансировали - все ушло. Т.ч. колеса.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сеня74 писал(а):бьёт на ходу - балансировка, при торможении - тормозные диски точить.
не всегда это верно. я уже отписывался на форуме по этой проблеме.
Купил авто, сначала не заметил, а ближе к лету бьет руль и педаль пр торможении. поменял, шаровые, тормозные диски передние, рулевые наконечники ну и колодки. сначала вроде успокоилось, только педаль била, но через время все сначала. заменил ступицы (может кривые были), не изменилось. Уже все руками разводить начали. С наступлением зимы, переобулся в зимнюю резину (диски у меня одни были) - и биение руля исчезло. затем и задние тормоза заменил и уже ни куда не бьет.
Так и выяснилось спустя почти год, что бил руль из-за резины, которая уже старая была как валенок.
PS. еще рулевую рейку подтянул.
kotmu
Авто: Мощный флагман
1. колеса должны быть круглыми
2. резина должна быть хорошего качества и соответственно круглой
3. должна быть сделана балансировка.
Я имею ВСМПО и к примеру дешевую импортную резину - ну типа Йокогамы - балансировку не делаю - вроде все нормально. Т.е. при исправных компонентах - вроде все и так хорошо.
Если после всего ровного и балансированного бьет то:
1 Качество резины
2 Состояние элементов подвески
3 Посадка колеса на ступицу - типа грязь попала
4 Валы приводов КПП
mOtor1.3
Авто: Ваз-2115 i 2007 г. в.
если бьёт на скорости , то как бы балансировка колёс
если при торможении кривые тормозные диски
з.Ы. было тоже самое пока не отбалансировал колёса
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
То же вчера притопил по трассе. Где то на 110 руль забило так, что мне дурно стало. Подъехал к дому весь растроенный. А выйдя понял, что я лошара
. Когда разъезжался на заснеженной грунтовке, пршлось выезжать на обочину. В диск набило снега . Вот и получил вибрацию. Вычистил и биение кончилось.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Вычистил грязь,отбалансировал,все равно бьет в руль после сотни,гораздо ощютимей колбасит когда нейтралку включаешь!Может валы КПП?Кстати резина от старого хозяина KUMHO,кто что о ней знает?
