Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Вообщем такая фигня....
ЗАвожу мотор и всегда заряженный акум был или нет напряжение падает например работает прикуриватель а как поворачиваешь ключ сдергивает все и все ......и постоянно после заводки вот только завел сразу заряд меньше половины потом как газу даешь заряд увеличиваеться а так стоит.........меньше половины...в чем причина ключ зажигание?почему скачет так напряжение ........?
Rowdy писал(а):Вообщем такая фигня...
причём полная.дважды перечитал,понял только что гдето и когдато напряжение просаживается.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Rowdy писал(а):ЗАвожу мотор и всегда заряженный акум был или нет напряжение падает например работает прикуриватель а как поворачиваешь ключ сдергивает все и все ......и постоянно после заводки вот только завел сразу заряд меньше половины потом как газу даешь заряд увеличиваеться а так стоит.........меньше половины...в чем причина ключ зажигание?почему скачет так напряжение ........?
Давай не торопясь, не так эммоционально
А то и правда
Rowdy писал(а):такая фигня....
rg-45 писал(а):причём полная
опиши проблему корректно как-нибудь
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Богамол
Аффтор свою проблему изложил бестолково
Вот что я понял, ессли выкинуть половина текста.
Он заводит, и у него маленькое напряжение, если газу даёт, напряжение увеличивается.
Это гена, для начала замени щётки генератора, проверь затянута- ли гайка на выходе + 12В на генераторе. Неплохобы прозвонить диодный мост гены.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
генератор то дает мощьность нормально..........он заряжает великолепно......по словам правда по словам продовца его только вот сделали.....
проблема одна ...получаетсья в момент поворачивания ключа все вырубаеться.......тоесть напряжение или хз как это правильно написать падает...все кнопочки приборы отключаються ..к примеру что бы работал прикуриватель и вся электрика там бли дворники . ключ должен быть либо в положение начальном как только его воткнул...либо когда машину завел уже она работает и втом полоежние на троейки ли на чем там...я вот думаю замок что ли гонит ..тк в середине пути вся электрика сразу отключаеться.......нельзя поставить ключ на середине и будет работаеть все вот так)))какой там положение 2 вроде ..как бы так))я не знаю как правильно терминами описать..)))тк блин понимаю все как че но терминов не знаю)))))))))поэтому мне трудно искать в книге че не то у меня и по форумам)))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
блин че такое РН)?????????в словаре терминов не фига нет)
Онотоле
Авто: какашка
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
во а где он находиться ))Ток не угорайте просто подскажите фото)))
Art-M
Rowdy писал(а):во а где он находиться ))Ток не угорайте просто подскажите фото)))
на генераторе , с щетками...
MikhaylenkoPA
Rowdy писал(а):генератор то дает мощьность нормально..........он заряжает великолепно......по словам правда по словам продовца его только вот сделали.....
все правильно у тебя, в момент пуска двигателя отключается вся нагрузка от аккума (свет, магнитола, прикуриватель), вся мощность идет на стартер
Онотоле
Авто: какашка
в генераторе
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ну вся мошность идет и зарядка ( получаеться указатель сразу показываеть после старта меньше половины хотя только два раза попробывал завести не может же быть такое..) просто у меня на иномарках ни когда такое не было)все всегда работал во время старта))))
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
получаеться так что ключ когда поворачивает не на заводку а на 2 все вырубаеться тоесть какое там положение ключа я хз до завода ..... все отрубаеться.......вот так вот ..
Art-M
Rowdy писал(а): все отрубаеться
а что всё отрубается?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
прикуриватель ...магнитола потом на пример если включены габариты то и габариты.....потом че еще ......не замечал......пока только это заметил......так что еще ну дворники...
Art-M
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вооооооооо вот это уже другое дело ок буду смотреть.....за сам замок зажигания не грешитЬ?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
масса сс акккума на корпус ок..а где еще искатЬ?где все основные массы?
тк при включения поворонтиков напряженмие (заряд) тоже прыгает от меньше середины до больше...так что я вот думаю что да масса скорее всего...ток где именно капатЬ?
Art-M
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
во нормально так описанно)))будем проверять)а ото у меня провод а аккумума расшатался его как бы подпаять надо бы_)
MikhaylenkoPA
Rowdy писал(а):просто у меня на иномарках ни когда такое не было
добро пожаловать в огромный мир автоваза!
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
да уже как месяц там)))))))щас все таит и уже устал бабаину протирать как зальет...и получаеться на генератор тоже заливаться так ведь?как сделать что бы блин по лужам ездить и не бояться))))))0куда че закрывать)
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
врят ли....))))))))))полюбому прят ли)))завтро пойду как раз менять подшибиники все такое за одно заценю что бы поставить а то лужи еще месяца два будет а ж#@а двигаться так))))))полюбому нет уверен)тк в руках люедй таких были которым было пофигу лиж бы ехать)
