Raf4ik
Авто: ВАЗ 21124 2005г "Кристалл"
Доброго времени суток. Начну с самого начала. Гдето с неделю назад захрустела правая наружняя граната изза того что порвался пыльник. Поехал в магазин купил шрус Кронер(900р.) Поменяли гранату сами с другом в гараже с ямой. После замены руль стал заметно тяжелее крутиться и чтото произошло с управлением авто.машину стало просто не узнать.теперь вождение мне доставляет только дискомфорт. На малых скоростях начал слегка бить руль.(балансировка обоих передних колес не помогла) При резком старте машину начало уводить вправо(до замены не наблюдал этого) Я забил на это подумав что шрус новый и все это изза этого.сегодня началось легкое похрустывание при повороте налево и руль стал крутиться еще тяжелее и руль как в"бьет в обратку". Ездить стало просто не реально подскажите куда копать что смотреть?
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
гранаты и копать . Левые купил.
Raf4ik
покупал в проверенном магазине, думаю не левак...хотя все может быть...
Xplane
Авто: Granta
Тут у кого-то схожий случай был - после замены гранат руль тяжело крутиться стал. Как связаны гранаты и руль я не знаю, по почему бы не вывесить переднии колеса и покрутить руль, покрутить колеса и на месте посмотреть что к чему..?
У так больше там причин быть не может - если только гранату трогали. И ваапще - сто раз уже писали что лучше автовазовские гранаты ставить и не иметь геморой
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
У меня сразу после установки нового наружного левого Шруса машину все время вело в бок направо.....никто не смог установить отчего так. При езде накатом машину не уводило в сторону нисколько. Так проездил около 1-го месяца, за это время появился хруст в правой стороне, поставили новый правый Шрус и машину перестало вести на право в бок. Наверное так бывает, когда один Шрус новый а другой (обе наружные) доживает концы.
pentmaster
Авто: 21103
не забываем про дифференциал в коробке: крутящий момент больше на том колесе,которое легче крутить.новый(тугой) левый шрус -больше крутит правое колесо и наоборот.отсюда -увод машины.у меня таже фигня,шрус GLO
вывод: менять шрусы парами,а в идеале привода в сборе
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
тока седня были такие же симптомы, только на хрустящей гранате.
поменял тишина, руль легонький, при поворотах не вырывает из рук. одним словом полюбил машину заново. гранату ставил GLO /
имхо поставил ты гранату обработанную пескоструем и с песком вместо смазки.
