Глохнет при переходе на нейтраль...
Читам, ищем...
разгоняешься на второй до 2,5-3 т. оборотов и отпаскаешь педаль газа, появляется момент нагрузки на мотор, и вот в этот то момент и глохнет она
вот..
вот..
У меня хоть не десятка,но двигло то же и проблемы те же.Бьюсь уже с декабря с переменным успехом.Что поменял РХХ,ДПЗД,ДПКВ,ДМРВ,МЗ,свечи,провода,клапан на ВУТе,шланг от ВУТАа,вычистил вентиляцию картера,мыл ДУ,поменяны все фильтры включая сетку на бензонасосе.Осталось проверить тот самый черный проводок на ЭБУ (вот на днях про него подумал) замерить давление в рампе и поменять форсунки.Так что поле для деятельности огромное.
пипец убедился что жигули это, внатуре жигули
ибо имею мнение что предидущий хозяин рукожопый был. имхо.
так машина плохая или руки под сосульку заточены?
то, что трабла в проводке - весьма вероятно.... и она там и осталась...
все посты не читал, предположу: мертвый ДМРВ и зачранный РХХ. Прошивка сама по себе не искривиться.
тонкий проводок идущий на питание компа, отвалился и зацепился за низ плюсовой клемы, есть контакт- едет ,нет контакта- не едет соответственно, зачистил, наростил, усилил, и зацепил как положено на плюс.
а вот это уже хороший результат
Где такой провод не могу понять, от аккумулятора что ли?
спасибо
