Ремонт контактов внутри бензонасоса ВАЗ 21099i
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт контактов внутри бензонасоса ВАЗ 21099i вывод темы на печать
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:30
Приключилась такая беда!! С утра выехал на своей 21099i 2002 г.в. 340000 км. пробега ну и еду себе спокойно в баке бенза БК показывает 6 литров впереди иномарка на тросе тянет 99-ю, я за ними тихонечко еду пробка как обычно ( мысли не плохие еду и думаю как пацану не повезло так с утра встрять, сам встревал в Ростове и тоже на такси до сервиса гоняли) ну вот еду и еду ну тут надо газка было дать..... и что ....дал газка....пришлось на аккуме к обочине доезжать. Доехал , давай стартер гонять ... завелась...поехал. Еду и думаю вот , что за гемор меня ждет с этим глюком. Короче говоря весь день ездил и без проблем, с пол тыка заводилась. Приехал домой...поужинал пощол опять к машине положил вещи ......завожу.....раз 30 пытался завестись, а потом прислушался , а звука то бензонасоса не слышно. Проверил все предохранители...все нормуль БК ошибок не выдает ( наверно потому что не завелся)посидел подумал в голову ни че не пришло. Забрал вещи поставил на сигналку и пошёл домой, поездка соответственно отменилась. Дома сразу в инет ну вариантов конечно в мировой паутине сотни. Приготовился к худшему. С утра пошёл ковырять причину !! Взял лампочку, мультиметр ,провода, распечатки схем электропроводки с инета, пробник чтоб плюс искать, соответственно ключи плоскогубцы и т .д. Опять проверил предохранители поменял местами релюшки ( до сих пор не понял какая там на бензонасос)результата нет.решил смотреть идет ли плюс на насос и минус, проверил идут, чтоб точно убедится подключил лампочку....горит. Естественно я был расстроен , что надо будет покупать новый насос. Принялся снимать....снял проблема была с вытаскиванием чашки в которой стоит насос и в ней мусор отстаивается (не вылазила через дырку бензобака)вытащил. Посмотрел вроде весь целый!!! Потощил домой. Вот такая байда была в нем
 Размер файла:  249,51 KB
 Просмотрено:  321 раз(а)
каждый сам кузнец своего счастья!
Gnom4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:33
и сбоку
 Размер файла:  169,29 KB
 Просмотрено:  261 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:47
сами вилка крепятся хитроумно зажимается железкой если вытащить то на мой взгляд ее обратно герметично не поставить
 Размер файла:  238,2 KB
 Просмотрено:  234 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:48
вот так вот они обгорели
 Размер файла:  155,7 KB
 Просмотрено:  197 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:51
вытащил провод минуса (который больше всех обгорел) довольно таки тяжеловато вытащил потом выпилил место где он стоял чтоб удобно оделся на вилку
 Размер файла:  218,45 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:53
чтоб виднее было
 Размер файла:  220,58 KB
 Просмотрено:  207 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:56
припоял минусовой провод напрямую одел термотрубку поял тоже трудновато пояльник большой метал неособлево хорошо держал олово раз 5 шкуркой каждый контакт чистил что в вилке что в штекере
 Размер файла:  204,42 KB
 Просмотрено:  200 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 13:59
одел поглубже подергал хорошенечко чтоб держалось реально ( когда делал, все думал и думал почему бензобак не взрывается ведь там постоянно электричество бегает, а когда поставил завел и убежал от машины, очково всеже) pst hehe
 Размер файла:  222,74 KB
 Просмотрено:  180 раз(а)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:03
а нашел ли причину оплавления? не коротит ли в самом насосе?!
почему то величина тока стала большей допустимой для данного разъёма !
для взрыва бензина необходима определенное соотношение паров бензина и кислорода, в баке такого нет, вот и нету бабах...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (24 Марта 2012 14:05), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:04
еще чуть не забыл в розетке пришлось наложить эпоксидного клея так как там нехило подгорело глубоковато и от этого бензин чуть поттравливал и я еще напоял поглубже
 Размер файла:  234,42 KB
 Просмотрено:  203 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:05
со всех ракурсов
 Размер файла:  180,9 KB
 Просмотрено:  191 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:07
со всех ракурсов ведь это главненько
 Размер файла:  183,4 KB
 Просмотрено:  187 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:08
еще раз
 Размер файла:  223,79 KB
 Просмотрено:  181 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:11
фильтр соответственно тоже поменял ! вот такой вот был у меня некрасивый facepalm
 Размер файла:  254,95 KB
 Просмотрено:  192 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:14
так как искал фотки насоса в инете и не нашел ( или так искал) то выложу все для ознакомления вдруг кому понадобится
 Размер файла:  181,62 KB
 Просмотрено:  211 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:15
во всю красоту
 Размер файла:  205,24 KB
 Просмотрено:  250 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:20
bboyan
 Размер файла:  212,79 KB
 Просмотрено:  195 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:21
Pardon
 Размер файла:  220,25 KB
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:23
с бензонасосом на этом все
 Размер файла:  256,22 KB
 Просмотрено:  179 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:25
вот так вот это все выглядит у меня в мафынке
 Размер файла:  319,34 KB
 Просмотрено:  290 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:30
и еще на трубках которые вставляются (короче где бензин циркулирует) на этом блоке имеются резиночки такие маленькие их после таких мероприятий желательно заменить , давление ведь, течь будет вот я не заменил и теперь придется опять откручивать!!! cry
 Размер файла:  303,76 KB
 Просмотрено:  228 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:32
чтоб все там не болталось губкой прижал и чтоб не терлось
 Размер файла:  264,38 KB
 Просмотрено:  189 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:45
это еще не все!!!! Завелась бибика насос зажжужал кайф сижу болдею от удачной починки......... ну думаю надо выключить зажигание и еще раз запустить ...........зажигание бац а она опять су... не заводится ( руки опустились) включаю зажигание без стартера, и бл... опять звука насоса неслышу......опять зажикание....ху..., опять и фишка до меня доходит что ни щелчков главного реле неслышно ничего, тишина (ну думаю попал нехило) стал местами менять релюшки и О СЧАСТЬ ....БИНГООООО.... просто полетела релюшка , снял с противотуманок и поставил. ВСЕ РАБОТАЕТ. Потом поставил другую релюшку ( толи японская толи китайская ) пяти лапковая. Фото ниже. Вот так я очередной раз победил ВАЗ 21099i. Интересно надолго???
 Размер файла:  289,38 KB
 Просмотрено:  280 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:52
вот такую поставил. Про контакты не спрашивайте куда она вставляется среднее место пустое Поставил заместо первой релюшки со стороны колодки для проверки!
 Размер файла:  200,82 KB
 Просмотрено:  199 раз(а)
Gnom4
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 14:54
Средняя лапка нефунциклирует. Главное что работает
 Размер файла:  206,13 KB
 Просмотрено:  188 раз(а)
Страница 1 из 2
