ron1n
В общем так инжектор 21099 2002г в
начали сильно проявляться затупы дергания при трогании и при переключении на вторую и третью
грешил на гапромовский бенз , грешил на свечи и высок-е провода их не давно поменял поменял и сеточку бензонасоса
вроде стала меньше тупить но все равно затыпы проявляются
Вопрос : Менять модуль зажигания ?
Помогите!!! Я в тупике
Богамол
ron1n
Съездий на диагностику, ессли что то прошей контроллер.
MIK64
ron1n писал(а):
сеточку бензонасоса
а фильтр под баком менял?какой расход?ron1n
lol1 профиль заполни
ron1n
короче диагностика ничего не показала
в итоге приехав второй раз к диагносту с той же проблемой (на холодную ) он подцепил московский модуль зажигания , проехались , проблемы не стало )) диагност говорит что у меня новосибирский модуль а они плохо на неиспраывность проверяються
теперь буду копить денежки на новый модуль
ron1n
после замены модуля уменьшился расход
движка стала работать ровнее
но дергания остались !!!!!!!!!!
что еще менять!!!???
SUNshineNT
искать нормального диагноста
ну или самому - посмотреть данные с контроллера, померить давление в рампе и т.д.
Aндрей
надо бы тебе друга с цифровым осциллографом, и нормальной прогой для ноута, чтобы посмотреть работу ЭСУД - надо глядеть пропуски зажигания по времени и по цилиндрам, на разных режимах, и если пропусков нет, смотреть осциллограмму работы модуля по низкому и высокому напряжению, и на каждой свече, тоже на разных режимах.
искра может быть тоже разная.
ну подразумевается, что свечи или новые (что желательно для чистоты диагностирования), или исправные
ron1n
а может в форсунках дело или в сеточке бензонасоса?
kotmu
Свечи (зазор проверить)
ВВ провода
Другой МЗ попробовать.
Проверить ДПКВ и его проводку.
ron1n
а что топливный фильтр сильно влияет?
Tanker
У товарища такой же трабл, контроллер Бош 1.4.5. вроде, промыл форсунки(не у дяди Васи, а на норм СТО ультразвуком) и перепрошился теперь доволен как слон
MIK64
нет...он для красоты hehe
Tanker писал(а):
Бош 1.4.5
1,5,4 вообще то....
hehe .......ну ну......подождем когда еще что нибудь проявиться.....товарищи проще новые форсунки купить и ездить и ездить....скупой платит дважды Wink
Tanker
Сколько стоят новые форсунки?
MIK64
смотря какие....ну от 400 и где то до 800
Tanker
Так вот промывка форсов в самаре лада мимо кассы стоит 400 руб и делает ее человек дорожащий своей репутацией
MIK64
чет дешево.....ну незнай...мое мнение такое и много поводов для этого....у брата СТошки и он знает толк....так что спорить не буду
ron1n
кстати еще обратил внимание что двигатель неровно работает
Tanker
А как он буит ровно работать при неравномерном распыле Smile
ron1n
а с нашим бензом беспонтовым форсунки быстро засираются?
Tanker
Спецы рекомендуют мыть каждые 25-30 тыс
Сохатый
Ага. А каждые 50 капиталить движок. Причем у них. Спецам тоже на икру к бутербродам зарабатывать надо.
Tanker
Не буду спорить, сам пока не мыл (пробег 70 тыс), но маленький ньюанс-машина на газу и бензина в год заливаю литров 100 не больше
ron1n
на холодную эта проблема хорошо проявляется (всмысле затупы)
Alekceu123
Замерь давление в рамбе. Не дорого и быстро.
ron1n
поменял топливный фильтр вроде стало лучше полегче обороты набирает
думаю стоит ли сеточку бензонасоса менять
