zakat
на холостых оборотах тускло горит лампочка зарядки, если поднять обороты до 1500 лампочка гаснет, что это может быть?
Ремень натянут нормально, щётки на генераторе тоже нормальные (1см).
Машина Ваз 21103.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А реле-регулятор?
Вообще замерь тестером напряжение на АКБ при работающем двигателе. Если не в норме - ремонт генератора.
UDima
Авто: 099i & 101
zakat писал(а):на холостых оборотах тускло горит лампочка зарядки, если поднять обороты до 1500 лампочка гаснет, что это может быть?
Машина Ваз 21103.
посмотри на генераторе коричневый тонкий провод, который подходит к клеме "D". Если его клемма окислена, то лампочка в пол накала вполне может тлеть.
Petrovich
На заведённом двигателе снять фишку с клеммы генератора ("D") и померить напряжение на выводе "D", если менее 12в - заменить "подкову".
