Автор |
Сообщение |
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Добавлено: 24 Марта 2012 17:22
Привет всем кто зашёл. Нужно поменять полукольца коленвала, вот какие купить? они там разные вроде читал что одно такое другое такое. На что обратить внимание при замене? может комплекты фирменные какие бывают? спасибо за помощь.
Вернуться к началу |
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Добавлено: 24 Марта 2012 17:42
skorostnoi писал(а): | они там разные вроде читал что одно такое другое такое. |
ставь оба бронзовых и не морочь головы, и да еще они бывают ремонт и стандарт по толщине, если щека вала подношена подгоняй ремонтные притиркой на плите, пока не будет входить свободно без зажима.
ksv71
Добавлено: 24 Марта 2012 17:46
skorostnoi писал(а): | На что обратить внимание при замене |
не воткнуть главное задом наперед, бронзой с канавками надо к щекам коленвала, стальной подложкой-к блоку.
цельнобронзовые без подложки неоригинал.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Добавлено: 25 Марта 2012 05:28
ksv71
щека коленвала это что? и что если воткнуть задом наперёд?
alex-7
Добавлено: 25 Марта 2012 13:18
почитай в мурзилке!она в факе.там всё в картинках показано. _________________
ksv71
Добавлено: 25 Марта 2012 14:45
skorostnoi писал(а): | щека коленвала это что? |
плоскость под полукольцо на к\вале skorostnoi писал(а): | и что если воткнуть задом наперёд? |
если с металлической подложкой полукльцо, то через пару тыков песта придет этой самой поверхности(металл по металлу) вал буде на помойку.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Добавлено: 25 Марта 2012 16:47
ksv71
буду по очереди менять, я правильно понял что если есть люфт то будет нагрузка на шатун?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ksv71
Добавлено: 25 Марта 2012 21:08
буду по очереди менять, я правильно понял что если есть люфт то будет нагрузка на шатун? |
рабочий зазор там до 0.35 допустим skorostnoi писал(а): | я правильно понял что если есть люфт то будет нагрузка на шатун? |
ничего шатуну не будет у него разбег по шейке есть, на крайняк палец сместится немного, а вот отверстие на коренных шейках на коленке может наполовину перекрыватся что не есть гуд, также за счет гулянки может жрать ремень ГРМ с торца и стучок иной раз от осевого прослушивается не очень приятный.
самое страшное это когда сильно сношенное кольцо вываливается в поддон м если вовремя не заметить то можно в итоге попасть на блок с коленом
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Добавлено: 26 Марта 2012 00:25
Кир-кук
машинка тупит часто и на задающем шкиве появляются странные следы, завтра фотки кину.
