Страница 7 из 9
х123ас писал(а):
ты попробуй открути стойку снизу и пошатай за шток - нормально он там сидит, достаточно плотно
скажу больше откручивал и шатал, шток со сток бубликами как г@$но в проруби, пошёл дальше, поставил СС бублики полиуретан , шток стал более жёстче сидеть , но так как были куплены уже опоры то опоры и стоят.
х123ас писал(а):
Чего только не придумаешь, чтоб оправдать потраченные деньги))))
кто как хочет так пускай и думает,
я ниразу не пожалел что поставил опоры,
про супер мего приход я и не говорил никогда, его там приходу самый мизер но он чуствуется по сравнинию с бубликами,
а то что ставить узел проще и не надо с этими бубликами и втулкой мараковать для меня лично это плюс.
потому что после завода поставить втулку ровно по центру у меня лично не получалось ни разу, всё время втулка криво встаёт. Pardon
С иномарок ни кто опоры лепить пе пробовал?
передние от тойоты какой то подходят на Самару.
Бессовестный
поставил сааз и бублы сс20. проехал мало,и пока ничего особенного не почувствовал.
Вопрос у меня такой - на одном аморте поставил отбойник наоборот. Чем черевато? Перебрать?
Ни чем. Не заморачивайся
Бессовестный
поездил весь день на новых амортах СААЗ и бублах сс20.. и остался не очень доволен. Как-то жестковато.. может помягчеет, нет?
Только не вертикально, как работает стойка, правильно ведь ? Wink
-alex-
Бессовестный писал(а):
Как-то жестковато
После старых разбитых наверное все новые так будут.
ага.
Dranik писал(а):
ага.
что и требовалось доказать. А то что там из стороны в сторону можно покачать, большим рычагом в виде стойки, это не важно, когда узел в сборе.
-alex-
В этом случае может вот такая керь поможет?
Или от неё толку меньше нуля?
https://a-a.d-cd.net/33914as-960.jpg
wirtgen
В этом случае она не поможет .имхо.
Silence
Поменял пружины и бублики сс20 поставил в сентябре. Стойки родные. не текут. Дорогу держат. пробег 54.
С приходом холодов появился стук. Неужто бублики? Они коненчо намного жёстче стоковых. Сток мягенькие были.
wirtgen
Подтянуть попробуй .Потом отпишешь .
Silence
wirtgen
ещё вчера. не помогло. всё там затянуто.
стойки холодные так ведут себя.
не бублики это 100%, у меня тоже СС бублики стоят полиуретан.
Silence
как холодные себя ведут мы за лето конечно подзабываем.
но раньше по прогреву вообще уходили все стуки.
А сейчас на холодную просто молотилка. А по мере нагрева становится тише, даже приемлимо. Но раньше было тише.
У тебя к этим бубликам нет претензий? у меня правда резина. Просто родные были намнооооого мягче!!
Может стойки просто устали? 54 тыс и 6 лет по городу без дорог.
Но когда снимали - проверили как могли ,вроди всё в норме, да и держат они авто. Может черезчур дубовые стали с годами. махнуть стойки чтоль?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Вот тут про хундай:
Как отметили многие, загустевшая на морозе жидкость вызывает стук клапана отбоя, и удары передаются на кузов через верхнюю подушку. Она, в свою очередь, от холода тоже дубеет. Очевидно, что параметры родных деталей нестабильны, а предлагаемая переделка позволяет скорректировать погрешность производителя. Теоретически это повлияет на поведение авто, однако в обычных режимах движения изменения вряд ли почувствуете. Тем не менее мы направили запрос в представительство «Хёндай», в котором поинтересовались также, не повлияет ли такое решение на гарантию.
Могу сделать такие выводы: стучит конечно стойка. НО!! бублики сс-20 передают стук аммортов сильнее, т.к. они жёстче. Летом они работают прекрасно. Мне кажется я прав. Потому как сегодня коленкой покачал- стук именно от аморта. именно из под стакана. даже сидушку откинул
у меня и резина СС была, всё точно так как ты описал, на разных амортах кстати, и на Саазе и щас на Демфи, на Демфи последнии года два стоят бублики СС полиуретан, они упруже резиновых , всё тот так же, пока холодно и только выехал задница постукивает, ну как постукивает опять же, такие глухие и стуками то не назвать в чистом виде , короче стуки не от слова неисправно, а стук что холодно и задница пустая и лёгкая, думаю если в багажник мешок цемента кинуть то будет норм.
Во написал ROFL pst
ну то что стойки со временем устают это понятно, менять на новые если эти работают норм нет смысла.
ошибаешься, если бублики плотно зажимаются в стакане то как они могут стучать?
Другое дело если они болтаются там то да=стук пока они дубовые, а так ты сам прситавь, два бублик и между ними зажатый кусок пластины, как они бублики будут стучать?
Silence
не, ты не услышал меня, стучат не бублики. бублики передают стук аморта холодного. и чем жёстче бублики,тем сильнее они этот стук передают!
Ты сравнивал сс и сток? это небо и земля.
понял теперь.
ну тут видишь в чём причину вижу, задница лёгкая , аморт холодный, попробуй кинуть 4 колеса в багажник и выехать с утра и скажешь как оно было.
Аморт можно поменять но будет 90% тоже самое, новый аморт он есть новый, даже масло, и если задница лёгкая то она и будет долбить, аморт то не может отработать как положено, потому как на него лёгкая задница давит точнее не давит даже вот так правильнее будет, вот он где и в начале своего хода и работать пытается так сказать.
Кстати помогает это этого стука закрывашки на стаканы заводские.
Сток кисель в чистом виде, летом в ними ж#@а, если при работе подвески посидишь в багажнике то увидишь как кисельный бублик плющит летом.
Silence
Dranik писал(а):
понял теперь.
Попробую с грузом. Но 4 колеса это ИМХО мало.
надо сажать пару пузатых мужиков для точности)))
Насчёт кисельного стока- тут выбираеш, или долбёжка на сс зимой, но норм летом, или кисель на стоке летом, но норм зимой. Я хз, со стоком не знал проблем и летом тоже. езжу 90% один!
Старые стойки могут через пыльник пустить в себя воду, грязь, и у жидкости раньше начнётся замерзание, отсюда стуки будут сильнее.
Нужно или ставить сток бублики или выбирать самые морозостойкие стойки. кстати какие в этом плане лучше сааза? демфи вот лучше? или СС или сааз под гранту в этом плане лучше?
а ты попробуй, уверен что разницу заметишь.
Таз это всегда выбор нехороший человек pst
Silence писал(а):
езжу 90% один!
тоже один, и не парюсь, стал как то спокойнее относится ко всему этому.
а что значит самые морозостойкие? Pardon
холод не щидит никого и ничего,
в стойках масло , и даже синтетика густеет, поэтому глупо надеяться что будет как летом.
Демфи лучше чем Сааз это факт, СС как и Демфи можно сказать, стучат все и Сааз и Демфи и СС это тоже факт.
ну по импорту не скажу, тут надо пробывать думаю, но цена на импорт щас не до экспериментов точно.
Silence
ну масло то разное. мне вот представитель демфи говорил что у сс масло то получше, но цена!!!
у меня передние демфи стоят в серванте))))) Ждут своего часа.
поэтому я и задние такие возьму.
Ну вобщем откачусь я к старым бубликам. Мне так приятней, я не гонщик. Да и дорог то нет.
Но вот родные мягкие бублики это БРТ? я вот свои хз куда дел. может и выкинул с дури
Кстати даже после 20 км по городу всёравно на пустой машине не так как в тёплую погоду. Они конечно прогреваются, и становится лучше, но всё-равно по теплу тише. И те же бублики сс-20 по теплу мягче, и не так передают удары.
да с завода только БРТ идут.
Silence
и это лучшее что можно туда ткнуть
Страница 7 из 9
