gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Граждане имеем 99ю.к ней есть летняя резина на 13х литых дисках.последний раз когда балансировал мастер сказал всё последний сезон.имею возможность поставить только штамповку.есть два диска новых но вроде от классики.отверстие под ступицу 60 мм.мне как сказали что на зад они пойдут,а на перед надо докупать(хотя на сайтах смотрю разброс с копейки до 15ой всё одинаково,на других классика и зубило по отдельности не говоря уже о старших моделях).вы мне подскажите какие брать и в чём там разница.нужны ли проставки или что то ещё.резина 13\175\70.спасибо
andreyal553
Авто: Которое дизелит
gavrila У классики вылет (ЕТ) другой.
M_74
Авто: калиноуниверсал
andreyal553 писал(а):У классики вылет (ЕТ) другой
+1 От классики любые подойдут и вперед и назад.
gavrila
тоесть один говорит мол вылет другой тоесть не подойдут,второй соглашается и горворит что подойдут любые
M_74
M_74 писал(а):От классики любые подойдут и вперед и назад
, хотя и вылет другой.
Так понятнее?))
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
M_74 писал(а):+1 От классики любые подойдут и вперед и назад.
т.е. ставить все четыре от классики
-=Worm=-
Авто: 211440-26
gavrila
граждане подскажите точные характеристики железного диска на 99ю.сунулся по инету посмотреть там такой разброс параметров под ваз.да и в магазине толком не смогли проконсультировать
gavrila писал(а):граждане подскажите точные характеристики железного диска на 99ю
вылет диска -ET 35.
Ширина обода -5J.
R13.
такое идёт с завода.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Правда это на самару-2. Но в 13 размере подойдут любые из таблицы.
PSD - 98 (расстояние между центрами болтов), DIA - 58.5
pleschner
жигулист
чтобы не плодить тем, спрошу тут - диск r 14 с 35 вылетом, с dia 72,6 на четырку не встанет, верно?
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
жигулист писал(а):чтобы не плодить тем, спрошу тут - диск r 14 с 35 вылетом, с dia 72,6 на четырку не встанет, верно?
Смотря какая разболтовка. Если 4х98,то встанет. Не подходит только диаметр под ступицу,но туда вроде кольца ставят
жигулист
gromgor писал(а):Смотря какая разболтовка. Если 4х98
разболтовка 4x98, как раз и смущает диаметр под ступицу, с кольцами наверно не очень хорошо будет?
жигулист писал(а):диск r 14 с 35 вылетом, с dia 72,6 на четырку не встанет, верно?
жигулист писал(а):разболтовка 4x98,
встанет.
только на ступицу надо будет кольца центровочные покупать или искать, иначе на скоростях возможно биения руля, вследствие нечоткой посадки колеса на ступице.
жигулист
Dranik писал(а):встанет.
хорошо, если встанет:) я эти диски литые по акции нашел за 720 р диск, обычно они же 2000 стоят
жигулист писал(а):я эти диски литые по акции нашел за 720 р диск, обычно они же 2000 стоят
сфоткай как эти диски, чо такая за акция по 720р за диск
жигулист
жигулист
а чьи это диски ?
жигулист
Dranik писал(а):жигулист
а чьи это диски ?
нашинские, Каменск-Уральский литейный завод
жигулист писал(а):Каменск-Уральский литейный завод
как они по качесвту интересно
и почему они несделали посадку на диск Вазовскую ибо такая сверловка дырок кроме как у ваза больше ненайти щас.
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Марта 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
жигулист
Dranik писал(а):как они по качесвту интересно
вот и мне интересно, дешевле 14-х штампов стоят, вот в раздумьях, брать или нет
жигулист писал(а): дешевле 14-х штампов стоят, вот в раздумьях, брать или нет
на станке крутануть бы диск и посмотерть сколько грузиков ляжет на голый диск.
жигулист
Dranik писал(а):на станке крутануть бы диск и посмотерть сколько грузиков ляжет на голый диск.
их вообще в Ленте продают, хочу сегодня съездить, поговорить, если кривые, обратно примут или нет.
жигулист
жигулист писал(а):если кривые, обратно примут или нет.
они могут щас и ровными на станке показаться, потом через сезон стать квадратными как это получается со сток литьём на Вазовские тачки которым завод комплектует .
