Трабл с датчиком скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трабл с датчиком скорости вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2012 23:37
Стала последнее время приключаться такая беда - падает на ходу стрелка спидометра. Вроде бы всё ясно - или контакт, или сам датчик.
Но меня интересует такой момент: ошибка не выскакивает!
Но грешить на приборку не позволяет мультик х140 - у него тоже "стрелка падает"...
Что делать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 6 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 10:30
Yaffet исходя из того, что и спидомЭтр и БК получают информацию от 1 датчика - смотри ДС. В нем грабли.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 11:47
у меня так было, тоже дергался пока вообще на ноль не упал, менял датчик не помогло, оказалось привод датчика потерял зубцы. они там пластмассовые. поменял и все в ажуре!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sancho_72
На форуме 7 лет
Авто: Opel Astra H Sd Z18XER 5MT Carbon Flash Enjoy+Enjoy '13
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 20:01
У меня на 09 когда подыхал ДС, ошибка вылазила строго после разгона свыше ~80 км/ч, после сброса ошибки опять до ~80 км/ч тишина, потом загорается чек и верещит МК (мультик Х140). Так что, ИМХО, все верно говорят, надо менять ДС.
Sancho_72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 20:06
А разве ДС постепенно умирает? Вроде как если умер - то насовсем, или таки у него есть вялотекущая агония?
Заеду на днях на яму, гляну привод. Если без косяков - тогда махну датчик.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 20:10
когда как.....бывает сразу начинает люфтить и все...а бывает подолгу сдыхает....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2012 21:38
Yaffet
у меня было всё точь в точь как у тебя, сначало редко стрелка падала, потом всё чаще и на дольше. чек и бк молчали. грешил на провода, искал закономерность падения стрелки. шевелил колодку, ездил по ямкам, резко разгонялся и тормозил, ничего связного не получилось, поменял датчик и всё прошло.
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 08:41
Прикол, еду сегодня на работу, стрелка упала, чека нет.
Разгоняюсь до 80-ти - загорается чек и БК пищит об ошибках.
Вопрос: как эта железка догадалась, что скорость превысила 80км/ч?
П.С. Стрелку таха до этого до отметки 4000 поднимал, но на 2 передаче...
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 08:49
может всё дело не в скорости а в промежутке времени неработоспособности ДС?
    умну подобная трабла уж тыщ 30ть.жду пока окончательно гикнется.
kenz
На форуме 6 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2012 23:27
Умная зараза. Pardon
