skorostnoi
Привет всем кто зашёл. Нужно поменять полукольца коленвала, вот какие купить? они там разные вроде читал что одно такое другое такое. На что обратить внимание при замене? может комплекты фирменные какие бывают? спасибо за помощь.
ksv71
ставь оба бронзовых и не морочь головы, и да еще они бывают ремонт и стандарт по толщине, если щека вала подношена подгоняй ремонтные притиркой на плите, пока не будет входить свободно без зажима.
ksv71
не воткнуть главное задом наперед, бронзой с канавками надо к щекам коленвала, стальной подложкой-к блоку.
цельнобронзовые без подложки неоригинал.
skorostnoi
ksv71
щека коленвала это что? и что если воткнуть задом наперёд?
alex-7
почитай в мурзилке!она в факе.там всё в картинках показано.
ksv71
плоскость под полукольцо на к\вале
если с металлической подложкой полукльцо, то через пару тыков песта придет этой самой поверхности(металл по металлу) вал буде на помойку.
skorostnoi
ksv71
буду по очереди менять, я правильно понял что если есть люфт то будет нагрузка на шатун?
Кир-кук
это не самое страшное Smile
А что собстна случилось ???
Можно с этого места
поподробнее Wink
ksv71
рабочий зазор там до 0.35 допустим
ничего шатуну не будет у него разбег по шейке есть, на крайняк палец сместится немного, а вот отверстие на коренных шейках на коленке может наполовину перекрыватся что не есть гуд, также за счет гулянки может жрать ремень ГРМ с торца и стучок иной раз от осевого прослушивается не очень приятный.
самое страшное это когда сильно сношенное кольцо вываливается в поддон м если вовремя не заметить то можно в итоге попасть на блок с коленом
skorostnoi
Кир-кук
машинка тупит часто и на задающем шкиве появляются странные следы, завтра фотки кину.
