nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Сразу прошу не бить сильно и громко не смеяться. В общем посоветовали мне почистить топливную систему обычным растворителем. Недолго думая - бегу в ближайший магазин строительных товаров, беру бутылку 0.5 Растворителя Р-6 (чтоли?) и заливаю в бак. В баке - около 25 литров бензина.
Поездка намечалась средней дальности....130 км туда и обратно столько же....40 км - полет нормальный...70 км - полет нормальный...затем начал замечать на перевалах что уменьшилась тяга авто.... На обратном пути - тяга вообще пропала...на незначительную горку - на второй скорости (капец!) а раньше на 4 залетал. Так...на нейтрали - при резком нажатии педали газа - обороты набирает оочень медленно...в диапазоне 1000 - 2000 оборотов - троит.
Вопрос : кто что думает по этому поводу? Виноват ли в этом растворитель? Какие последствия такого поступка?! Кто что посоветует?
Авто - 21111 инжектор 1999 г.
Mihalych78
ну грязь расворил
сеточку и топливопровод забил
вобщем бак почистил
теперь чисти все остальное
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
фильтр топливный заменить, и сетку бензонасоса вероятно тоже
maksson
Да не...дальше сетки врядли пошло...хотя хз."Спасибо" друзьям не забудь сказать
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Зато теперь он знает, что с таким возрастом в бак ничего лить нельзя. Бесценный опыт!
nikkkolay
Да уж...спасибо скажу обязательо
сразу пару вопросов - где находится топливный фильтр?в районе бензобака? Как до него добраться? топливный насос? там же?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
был бы на карбюраторе-проблем бы не бы.а теперь-проверь сеточку и фитр замени.думаю-ничего страшного
Кот Матроскин
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
nikkkolay писал(а):Да уж...спасибо скажу обязательо сразу пару вопросов - где находится топливный фильтр?в районе бензобака? Как до него добраться? топливный насос? там же?
Картинки про сеточку есть
тут.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Да нет, скорее всего сеточка гуд, а вот фильтр забит и на замену.
Интересно как можно наши машины без мурзилки эксплуатировать.
Кот Матроскин
Zippo2 писал(а):Да нет, скорее всего сеточка гуд, а вот фильтр забит и на замену.
почему? сетка же первая на пути всей этой грязи.
Mihalych78
да сетка - забило хлопьями
а может и от растворителя спеклась-слиплась
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Бермадей писал(а):Другое дело ацетон либо керосин.
или спирт
но опять же - не для чистки, а чтоб воду убрать
Mihalych78
Kachan
гудрону налить
или сиропа сахарного
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Mihalych78
хорош ржать иди стартер делай
Mihalych78
olbr
заффтра с утра
щас точно че нить отломаю в нервах
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Mihalych78
говорят если залить вместо бензина соляру, то машинка попрет особливо на низах
а вместо стартера можешь тарзанку приспособить, главное потом не глуши машмнку пока не вернешся!
olbr
Realmatroskin
только ее завести на бензине надо, а потом солярку в форсы подать. Иначе никак
МегаVolt
olbr
та там как раз щас бензинка сначала и подасться, в магистрали то осталос, ну а потом и соляра подтяница
МегаVolt
Бермадей
нормальный такой К-700 получацо
Mihalych78
Realmatroskin
тарзанка эт которая на тракторе и лодочном моторе?
МегаVolt
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Бугага, у тебя машина должна была вообще полететь просто, у ацетона то октановое число больше 100 ))))). Как интересно электроника ваз 2111 подстраивается под работу с ацетоновой смесью, угла зажигания наверно не хватит )))))))
Mihalych78
Temosha87
она его тупо отключает
МегаVolt
