Сан-Саныч
Последние 2 недели начало сильно вонять в салоне при включенной печке, притом ощущение что воняет картерными газами, а не самим выхлопом.
Причем так хорошо попахивает, приходится окно приоткрывать либо печку выключать, тянет при включении печки.
Обнюхал моторный отсек, не понимаю откуда летит, визуально не сечет нигде, в кастрюлю маслице конечно поступает потихоньку, но оно по трубочке сливается в приемный колелктор и там в моторе сгорает, уровень масла за последние 2 тыс не упал, но шмонить начало так конкретно что уже не обращать внимание нельзя.
Как понять что это, капиталить пока не настроен, если чего, шланг конечно брошу вниз, но не насосет ли оттуда песка в мотор?
И вообще как лучше действовать и определить чего дымит, толи выхлоп тянет, толи действительно через кастрюлю летят картерные газы?
ЗЫ мотор конченый конечно, почти 300 тыщ, но пока вроде в трубу масло не летит, так....слегка подгорает
Всем спасибо за советы
A_z
Может уплонитель между моторным щитом и капотом просто напросто отошёл?
Есть ли разница в движении или даже если просто машина стоит?
Нет, т.к. там только "на выдув" Wink Единственное может обледенивать если шланг слишком длинным сделать.
Сан-Саныч
Нашел проблему, оказывается отвалилась тонкая трубочка, которая отсасывала картерные газы во впускной коллектор, она почти без трения держалась в клапанной крышке.
Вставил, вонять перестало.
Непонятно, как она вообще держаться должна, на трении и всё?
Huyan
Тут вроде как все на хомутах.
Сан-Саныч
все так, но железная трубочка вылетела из клапанной крышки, в том то и прикол, воткнул обратно, прихватил проволочкой
leon1180
Автор, радуйся.. Нарики готовы бабло платить что б подобное нюхать Smile
lagoda
ужасное отравление происходит, было у меня такое, ехать надо а сечет.
Голова болит, аппетит пропал и апатия ко всему! травиться нельзя!
торантино
На эпоксидку посади.
