Нужна ли прокладка под крышку двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна ли прокладка под крышку двигателя. вывод темы на печать
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 12:36
Дело в том, что хочу поменять манжетки в свечных колодцах, так как в двух из них масло. Судя по конференциям на новых двигателях 16 v нужно снимать крышку, чтобы поменять манжетки. На старых же двигателях эту процедуру можно было сделать и без этого. Как мне определить, какое двигло у меня.
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 12:43
На новых двигателях нет никаких манжеток, если у тебя есть значит старый.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 14:33
Т.е. на новых ничего никуда не течёт? Или как?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 14:46
Может течь если плохо положен герметик
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 15:06
прокладка ненужна только между рулем и сиденьем Smile Smile Smile
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2004 15:26
Еще как течет ! И если течет, то работы гораздо больше (заменой резиновых колечек, как в старом исполнении не обойдешься), надо снимать клапанную крышку и корпус подшипников распредвалов и все заново на герметик.
Поищи поиском с месяц два назад все описывалось про масло в свечных колодцах. Даже в автофаке должно быть.
navproc
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 11:37
Машину покупал в 2003 году. Так как мне определить какой тип движка стоит в машине. Неужели готовится на худший вариант, описанный выше или же можно как то проверить можно ли поменять манжетки без нятия клапанной крышки. Confused
