ТОЗ-34
Авто: ваз-2109
С генератора идет напряжение 16 вольт. При замене реле-регулятора ничего не изменилось. Может кто подскажет в чем проблема(генератор новый 8месяцев)
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.....что поиск воще не робит?профиль заполни.....какой гена?
ТОЗ-34
Авто: ваз-2109
Прошу прощения. Авто ваз-2109,генератор 37.3701
MIK64
чем мерил напругу?какой регулятор ставил?
ТОЗ-34
Авто: ваз-2109
Мрял тестером,регулятор родной.
MIK64
ТОЗ-34
на панели горит лампа акб?на заведеной
ТОЗ-34
Авто: ваз-2109
Панель снята-было замыкание проводки под панелью ,проводка и блок предохранителей заменены.
Богамол
ТОЗ-34
На самом акамуляторе померь при заведённом двигле? Будит меньше.
MIK64
Богамол писал(а):На самом акамуляторе померь при заведённом двигле?
ну если тестером мерил то полюбак должен на акб....
ТОЗ-34
с геной че делал?
