Подскажите при какой температуре вкл вентилятор. .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите при какой температуре вкл вентилятор. . вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 13:07
Подскажите пожалуйста купил ваз 2112,вентилятор охл включается при 110 градусах. Хозяин прежний сказал он так настроен чтоб в пробках меньше включался. Как правильно сделать?
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 13:24
2112 включается при 101. Выкл. при 98.
А где старый хозяин настраивал ? На БК ? Тогда это лажа. БК не может включить карлсон позже, чем прописано в прошивке ЭБУ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 13:33
поменяй лучше, а то так до перегрева недалеко, летом постоянно будет в зоне 105-110 у тебя.эт не дело.
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 13:38
skorostnoi писал(а):
поменяй лучше
БК не может включить карлсон позже, чем в прошивке.
Если ТС говорит про пршивку - тогда да, менять.
Если смотрит по показометру на приборке - ставить БК (цеплять диагностику) и смотреть реальную температуру.
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 13:43
смотри прошивку, узнавай у старого владельца, менял ли он прошивку. и к диагностам. по себе скажу:вкл-100 выкл-98 двиг 2112
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 14:31
на 101 включается на 97 выключается.
но по бк штатовскому можно поставить включение на 99 .
и какая-то функция тропик имеется.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 14:37
Где температуру смотрим? На приборке? Прошивка заводская если то вроде на 106 градусах вентиль должен включаться, по приборке стрелка примерно как раз и будет показывать 110гр.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 19:08
Я смотрю по прибору. Где хозяин всё делал не знаю. Но что так подкручено мне сказали на диагностике
Алекс
Vasiliz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 19:16
Вкл-100, выкл-97, так в прошивке настроено... Вообще на диагностике это могут подправить, как и корректировку СО( Двиг 2112)
Vasiliz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SergeyA
На форуме 6 лет
Авто: ВА321110
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:29
Была подобная проблена и у меня (ДВС 2111,1,5л, 8v). Вентилятор не включался, а система охладения парила (была уже негерметичной). Приходилось с печкой ездить, чтобы не допустить перегрева ДВС. Выяснилось, что было заложено производителем включение вентилятора при температуре примерно 110 град. С (133 Ом у ДТ), а выключение 97 (187 Ом у ДТ). Проверено лично, путём замены датчика ДТ регулировочным резистором. В результате, давление в системе охлаждения возрастало и что нарушает герметичность у подобных машин. Рвёт шланги и бачки. А затем охлаждающая жидкость закипает в такой негерметичной системе раньше, чем вентилятор сработает. Лечиться прошивкой ЭБУ или БК, как указывалось выше.
Начинающий автовладелец
SergeyA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mycola
На форуме 5 лет
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 20:56
ЭБУ МП.7.0 двиг.2111 1,5л 8кл. Какой БК взять чтобы можно регулировать температуру включения вентилятора ОЖ?
движене жизнь
mycola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2016 22:07
на сайте мультитроникс посмотри Good
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 12:32
mycola
например http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-110x4-m
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mycola
На форуме 5 лет
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2016 15:59
Спасибо Спиди Гоьсчег. Ссылка отличная.
движене жизнь
