Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Доброго времени суток господа. Помогите с проблемой. знаю что тема избитая, но ничего путного не нашёл. может есть среди вас эксперт. Дело обстоит вот в чём, не включается вентилятор охлаждения. Крышки на расширительном бачке новые (точно не бракованные, проверял). нигде антифриз не убегает. термостат рабочий. датчик новый. пробовал переменный резистор подключить вместо датчика. включается аж на 110 градусах (примерно т.к точно не считал где то 150 ом было на резисторе), но это не самое странное. делал диагностику, машина нагрелась до 110, а вентилятор то всё равно молчит. дальше не стал экспериментировать. может было у кого подобное подскажите люди добрые
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Встречал на драйвах запись что у человека вода в мозги попала, и дороги на эбу закоротила. Но это скорее экзотика.
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Andrey163
Если ничего путного люди не посоветуют то попробую спиртом промыть. Спасибо
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Поменяй крышку бочка не новой, а с исправной машины!! А если снять фишку с дтож, вент. Работает???
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
alex-7
как раз свой новый и проверял на другой машине. если снять фишку вент крутится
Andrey163
А с исправной машины датчик температуры ставили?
alex-7
Или с диагностики вент. Включается?
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Andrey163
датчик точно рабочий, проверял его. народными способами)
alex-7
да, включается
Andrey163
Мож масса эбу где мозги делает, раз расхождения идут.
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Andrey163
думаете всётаки снять его и почистить?
alex-7
Уровень тосола норм.? Печка жарит горячим воздухом??
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
При темпер. Движка 110гр. , нижний патрубок холодный?
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
alex-7
антифриз только вчера заменил (уровень в норме. наличие воздушных пробок проверил). патрубок очень горячий после 85 (как по мурзилке). печка жарит
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
а включаетя при 110 это с приборки или бк?
Andrey163
Nuklon712
А фиг знает. Мож в проводке самой какая масса мозги делает.
alex-7
Всё началось после замены антифриза??? Или до
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
CROU
и с приборки и с диагностики
alex-7
до этого
alex-7
Всё таки моя ставка на крышку бочка! Раз с диагнозы и при снятии фишки с дтож, вент. Работает, термос рабочий,
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Дтож рабочий тоже, с твоих слов
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Поставь БК и там функцию тропик активируй, что бы сильно не заморачиваться.
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Zippo2
как раз до этого стоял вот неделю как сдох)
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Спиди Гоньсчег
так=то оно так, но всётаки хотелось бы найти проблему а не ставить заплатку
Спиди Гоньсчег
alex-7 писал(а):Всё таки моя ставка на крышку бачка!
чёт сомнительно )
как крышка может повлиять на глючищую электрику/электронику )
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Спиди Гоньсчег
я уж не знаю куда податься. боюсь что мозгам пришёл беда
Спиди Гоньсчег
Nuklon712 писал(а):Спиди Гоньсчег
не всегда это целесообразно. много дороже может выйти
я бы попробовал подвигать температуру в прошивке для начала в порядке эксперимента,.. но опять же траты на перепрошивку...
Nuklon712
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110
Спиди Гоньсчег
я бы и сам мог бы прошить, оборудование есть,но тут есть проблемка. мозги bosch 1.5.4
