Вибрация при движении внатяг Ваз-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация при движении внатяг Ваз-2114 вывод темы на печать
<<DimariK>>
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211440 2008 г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 19:41
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался, замучала вибрация-дрожь где-то то спереди, то в торпеде задрожит. Появляется при начале движения, когда машина внатяг идет или при наборе оборотов в пределах до 2000. Выше-все нормально...
<<DimariK>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 20:25
<<DimariK>>
Перефразируй вопрос, что именно дрожит, звук какой? металл, пластик?
Не понятно ничего Wink
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 20:26
Не понятно ничего
Good
защита стоит?если стоит то погнул....и вибрация как раз на этих оборотах
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<DimariK>>
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 22:42
Когда в торпеду отдает, то звук пластика, дребезжание, а так, то какая-то глухая вибрация спереди...
Защита стояла, сегодня снял и ничего.. cry
Слышал где-то, что подушки двигателя есть вариант поменять, хотя на вид они вроде без трещин и прочего...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 22:47
<<DimariK>>
темп не влияет на вибрацию?как сцепа себя чувмтвует?компрессия как?
<<DimariK>>
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 23:00
С темпом вот какое дело - когда поресче и на оборотах повыше стартанешь (не имею ввиду с визгом) вроде нормально, а когда медленно и на низких оборотах, то тут да, все и проявляется (((
Компрессия в норме, недавно был на СТО, проверяли.. Со сцеплением тоже вроде все норм..
GWEEN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2012 23:28
Вот тут бы повнимательней, скорее всего диск повело от нагрева, скорее всеговибрация идёт от него ИМХО
pavel78
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 08:52
У меня так было из-за сцепления, хотя внешне сцепление, когда сняли, выглядело нормально.
pavel78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:18
Долго искал свечка в салоне, нашел - расслабленное крепление комбинации приборов.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:06
ежели сцепа окажется жива (что-то сомневаюсь), то
больше оборотов!
неправильно выбрана передача!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:09
верно....ток как же надо идти в натяг pst на 5 в гору 30км Pardon
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:19
Но не в случае, когда на хх на первой в пробке трогаешься - аж капот подпрыгивает, а если оборотов добавить - вроде и не трясет.
ИМХО или диск сцепления кривой, или маховик повело, вот только как эту железяку повести может - ума не приложу...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<DimariK>>
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 10:22
Ну значит буду копать в сторону сцепления, а там посмотрим.. Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:20
Лёха198 писал(а):
больше оборотов!
я ж писал! хватит ездить как пенсионеры не больше 2 тысяч! ВАЗовские моторы любят когда их крутят!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 13:06
в правильную сторону копаешь, на маховик обрати внимание. а в общем вскрытие покажет.
read
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 16:08
ну еще при плохом раскладе может быть что это коленвал скачет, у меня так же пока езжу а по хорошему точить коленвал, менять вкладыши а компрессия имхо не причем компрессия может и в норме быть!!!
пофиг..й на чём ты - на разъ..банном велике
или на тойоте селике...
Я лично предпочитаю - Девятую модель ВАЗа!!!
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рафиль
На форуме 6 лет
Авто: ваз2115
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:54
а у меня начало так трести после замены сцепы, пока так езжу, не знаю че смотреть.
Рафиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
