bin564
болт не закрутить
никак не подлезть к болту
рукой не подлезть
как быть?
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0406/05/dca04c8d57aee0e3cc6e63fd61863d05.jpg
Yurik 999
С ямы, или на подъемнике.
АлександрBdfyjd
C низу, длинный вороток и из под тормазного закручиваешь
kergasa
я с верху закручивал, но со снятым термостатом.
qwerty-miha
На днях себе менял саксофон, закручивал сверху, снял воздухан. Наживлял минут 5, не меньше)) Сначала потихоньку наживил оба болта, потом уже начал подтягивать. Но, закручивал со снятым шлангом от термоса
bin564
[UL=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/cb/a8f761bff98fd4ce59189ecb3d9d55cb.jpg[/im][/URL]
[UR=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/fc/97c86b1281513cc14b29982773129bfc.jpg[/im][/URL]
[UR=http://fastpic.ru/][img]http://i33.fastpic.ru/big/2012/0407/f0/10fc574d91314fb55135ba87fc2ba8f0.jpg[/img[/URL]
! Предупреждение от модератора
rg-45:соблюдаем размер фоток.
I Сообщение модератора
rg-45:дальше будут преды,прочти правила хоть раз.
BorisN
когда на дороге менял помпу помог польский ключик за 60 руб, у него с одной стороны головка на шарнире, также подойдёт средняя или не самая короткая головка с вороточком
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9&img_url=www.pasker.ru%2Fphoto_lib%2F13454.jpg&pos=106&rpt=simage
Болт на саксе поменял на шпильке и довольно легко всё сверху закручивается... И даже на герметик посадил всё без пролем... А с болтом голову ломать, и руки выкручивать было в лом... supercool
bin564
чо за шпилька?
bin564 писал(а):
чо за шпилька?
Шпилька, это болт без головки...
Шильки М6 (желательно с фиксатором резьбы) нужной длинны вкручиваешь, одеваешь сакс на шпильки, а гайки с шайбами набросить нет проблем... Это если сакс снят был...
bin564
проблема как наживить
Это руками, пальчиками, тут не расскажешь... Но проще, чем с болтами...
bin564
сходил на подьёмник заворачивать болт
вообщем он не наживлялся потому что
отверстия не совпадали
пришлось трубу чуть рукой крутануть
и болт немного протолкнуть заодно
ну а потом хорошим только что купленным маленьким ключём
завернул
только потерял шайбу
и завернул просто болт без шайбы
http://www.youtube.com/watch?v=J9ySqRvt3NY
Yaffet
Странно, на снятом моторе всё нормально откручивается/закручивается pst
А вообще головка с гибким поводком очень многое помогает вкрутить/выкрутить.
Покупайте нормальный инструмент, ребята, много нервов сбережёте.
kenz
Yaffet мне приходилось использовать резиновый шланг вместо гибкого карданчика-поводка.
Раз на раз не приходится. Wink
