Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Хочу отрегулировать клапаны на 1.5карб.вопрос такой-регулировочные шайбы продаются набором каким-то или нужно сначала щупом померить зазор и вычислить нужную толщину.а потом идти на базар?Еще вопрос-сорвана одна шпилька крепящая постель распредвала(сорвана резьба в головке),самая правая нижняя-что делать ,перерезать на 10 не проблема но на этой шпильке направляющая для правильной установки постели? Знающие подскажите!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Мазуты4
у вас что регулировка клопов такая дорогая?везде кроме москов сити стоит фигня...гемора на голову больше
Ed'ka
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1996 г.в 40000 после капиталки.
Шайбы продаются по отдельности стоят копейки С начало меряй вычисляй, а после езжай за шайбами.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
MIK64
В сервисах классно регулируют. Я после официалов сам промерял - 0.1 мм было на выпуске.
MIK64
.kkursor
MIK64
Уже не помню, в районе косаря.
MIK64
.kkursor
.......я ж говорю пипец.....у нас тут один за 300р...и клопы отрегулирует и компрессию измерит и кап ремонт движка воще не дорого....и все к нему едут
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
MIK64 писал(а):.у нас тут один за 300р...и клопы отрегулирует и компрессию измерит
А у нас за такие деньги даже задницу со стула не поднимут!
MIK64
ВАЗыч) писал(а):А у нас за такие деньги даже задницу со стула не поднимут!
ну вот я и написал что москов сити эт другое
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ed'ka писал(а):Шайбы продаются по отдельности стоят копейки С начало меряй вычисляй, а после езжай за шайбами.
Добавлю,с микрометром обязательно. Иногда есть небольшие разногласия по маркировки и по факту. Да и шайбу не грех промерить на толщину по периметру-то же бывают отклонения.
Мазуты4
Спасибо за ответ.А что все же делать с шпилькой?
$@#Y@
Так чо, резюмируйте - если у меня нет ни инструмента ни шайб ни опыта регулировки - ехать в сервис? Или затевать кроилово из-за штуки с попадаловом в виде прогоревшего клапана?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
$@#Y@
Для самостоятельной регулировки кроме набора щупов нужна ещё и приблуда для утапливания стаканов.
А так ничего сложного. Промеряешь зазоры по мурзилке, высчитываешь куда какую шайбу нужно поставить, смотришь шайбы которые уже стоят на предмет повторного использования и едешь в магази за новыми шайбами.
Шайбы идут с шагом 0,05 за 10р., промежуточные х,х2 или х,х8 по 15р, если толщина меньше 2.00 - от 25р. в зависимости от жадности продавцов, т.к. редкость.
Если нет проверенного сервисмена я бы попытался сам отрегулировать. Накосячить сильно там не получится, главное результаты замеров перепроверять раза два. Померял - крутанул колено - снова померял - сравнил, выбрал среднее.
$@#Y@
Yaffet писал(а):$@#Y@
чет кроилово, еще и шайбы может искать придется... Мне 50 тыщ назад регулировали, на 55 ткм, мастер сказал - все в норме, кажись даже не менял шайбы, но это не помню точно...
торантино
Yaffet писал(а): нужна ещё и приблуда для утапливания стаканов.
Пару отвёрток,из них одна мощная,вполне достаточно.
Yaffet
$@#Y@ писал(а):Мне 50 тыщ назад регулировали, на 55 ткм, мастер сказал - все в норме
Так никто не мешает сначала самому померять. А в зависимости от рзультатов делать вывод: в сервис или ещё поездит.
$@#Y@
Yaffet писал(а):$@#Y@ писал(а):Мне 50 тыщ назад регулировали, на 55 ткм, мастер сказал - все в норме
Чтобы мерить, нужен набор щупов? Кстати еще надо бы вентиляцию картера посмотреть, надо совместить это - крышку все равно снимать...
Garik36
$@#Y@ писал(а):Так чо, резюмируйте - если у меня нет ни инструмента ни шайб ни опыта регулировки - ехать в сервис?
Я ездил в сервис с этим. Помотрел, как регулировал мастер - не увидел ничего сверхсложного
Нужна только приспособа рублей за 200. Ну и шайбы. А еще штангенциркуль.
Вся загвоздка в том, что нужно сначала вынуть старые шайбы, промерить их размеры, вычислить толщину новых шайб, а потом уже пешкодралом топать в магазин за ними
$@#Y@ писал(а):Чтобы мерить, нужен набор щупов?
Обязательно! Как без него-то померишь?
