Авто: Два японских
автор. где показания дпдз на хх. ?
причина плавания оборотов хх может быть именно в нем. у самого так было. дпдз показывал данные отличные от 0 при хх. 5-6%
BPSNSK
У меня зимой в жуткие морозы после интенсивной пробежки тоже порой не до конца закрывалась ДЗ, 1-3%. Жесть была, когда она стопорила на 20% или выше.
Авто: Два японских
BPSNSK
у меня все закрывалось. просто дпдз умирал.
Питт
Авто: Ваз 21093 I
Alexandr008 писал(а):автор. где показания дпдз на хх. ?
Я своих показаний дпдз не знаю... Не установлен БК,
А так если поменять и нарваться на левак то ничего не узнаешь
(сам то датчик стоит не дорого)
Я думаю в ближайшее время приобрести БК, штука полезная будет...
Авто: Два японских
как вариант у знакомого сними проверить.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Питт писал(а):Я думаю в ближайшее время приобрести БК, штука полезная будет...
давно бы поставил и голову бу не ипал
Питт
Авто: Ваз 21093 I
MIK64 писал(а):давно бы поставил и голову бу не ипал Smile
Поставил БК, он показывал по ДПДЗ 20% ну и тд, это на холостых, купил новый ДПДЗ, поменял теперь 0%.
только почему-то за датчиком не было поролоновой прокладки, и еще меня удивило, что РХХ на заглушенном двигателе показывает 120 шагов, я почему то всегда думал что должно быть 250?
После замены обороты пришли в норму, ну и дергаться при старте перестала вроде.посмотрю что будет дальше...
