bibikin
Предупреждений: 2
Какой хомут на шрус лучший?
Чтобы был много-разовый, крепкий, снимался-одевался без какого-то спец-инструмента.
Снимал шрус чтобы заменить пыльник, хомуты не смог снять, т.к. обломились ушки за которые хомут сжимается. (сжимал переставными пассатижами)
*leha*
не такая уж великая и дорогая деталь. обычный хомут и пассатижи типа кобра вопрос решают
*leha*
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А мне тоже стяжками новые пыльники стянули, всё хорошо.
*leha*
.kkursor писал(а):А мне тоже стяжками новые пыльники стянули, всё хорошо.
да можно и проволокой. результат тот же
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Цитата:да можно и проволокой. результат тот же
Если проволока хорошая то держится на ура, у меня так одно время на двух пыльниках было - аккуратно скрутил проволокой и держалось на ура.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Я за стяжки, сам ими делал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
можно и стальные винтовые, но смотря о каком шрусе речь, с внутренним не прокатит. с внешними вполне.
*leha*
нда. с хомутами нынче дефицит
ЭД*
Стяжки я бы не рекомендовал для районов с холодным климатом. Хрупкие,рвутся.
Ленточные немного не удобные, но можно.
Я всегда использую вот такие (рекомендую и считаю их лучшими!)
Есть под них спец.клещи, но можно использовать и старые кусачки.
Спец.клещи ATC-2190 :
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
стяжки пластиковые рулят. держат нормально (и далеко не один год), устанавливаются легко, а что ещё для счастья надо?..
MG_And
ЭД* писал(а):я бы не рекомендовал для районов с холодным климатом. Хрупкие,рвутся.
У меня -30 выдерживали.
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
я по своей работе проверяю стяжки так: кидаю в морозилку на сутки. потом достаю и пробую на излом. дальше понятно. но на пыльники я ставлю только заводские металлические.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
elektrik_sgp писал(а):но на пыльники я ставлю только заводские металлические
+5 не надо испытывать, ВАЗ давно бы уже на пластмассу перешел
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
MG_And писал(а):ЭД* писал(а):я бы не рекомендовал для районов с холодным климатом. Хрупкие,рвутся.
Подтверждаю. Стяжки две зимы пережили без замечаний. Их хрупкость в мороз это или домыслы, или же попадаются стяжки из другой, более хрупкой пластмассы.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Я бы склонился больше,если и к стяжкам,то только черного цвета которые,если белые,то они и в жару трескаются;)
BPSNSK
а что скажете про хомуты, которые идут в комплекте к белмаговским ШРУСам? Просто лента и крепится на загибающиеся усики с боков.
SS 220
BPSNSK писал(а):а что скажете про хомуты, которые идут в комплекте к белмаговским ШРУСам? Просто лента и крепится на загибающиеся усики с боков.
Только вчера менял пыльники, и поставил такие хомуты. В принципе удобные, легко затягивать, но тонкие и быстро ржавеют, видел их через 3 года, сильно ржавые, больше 5 лет думаю не продержатся. Хотя тоже может быть другой производитель и материал.
брат шумы
MANSHTEIN писал(а):Я бы склонился больше,если и к стяжкам,то только черного цвета которые,если белые,то они и в жару трескаются;)
когда работал монтажником рекламы,то мы ставили тока чёрные стяжки,которые в отличии от белых и жёлтых не лопались в мороз
Сохатый
брат шумы, черные полиэтилен, белые скорее всего ПВХ. А он боится температур и ультрафиолета, потому применяется только в помещениях. Полиэтилену на это пофиг.
брат шумы
Сохатый
я работаю с различными пластиками уже больше 10 лет
.клею,формую,режу и прочее ....могу сказать,что один и тот же материал,но разных фирм-производителей может сильно отличаться по своим свойствам
Zver_042
Ленточные не поравились как то
, как раз из белмаговского ШРУСа. Ставил как на фото
ЭД*, когда заводских не было. А так, я двумя руками за заводские + раздвижные пассатижи качественные. Лучшего себе и представить не могу.
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Могу добавить,одного производителя,одной партии очень часто отличаются.
По теме на двух пыльниках висят стяжки,вроде нормально перезимовали.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Лучший хомут - нижний на фото - сток.
Сначала купил спец. клещи, но они фиговые. Раздвижные плоскогубцы из кетайского набора - самое то.
Некоторые продаваны всучивают такие хомуты.
