Жрет много, едет как обычно.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жрет много, едет как обычно. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:18
Вроде потеплело, а машина как жрала, так и жрет. около 9 литров. На хх по бортовому 1,2лч, ну и во всем диапазоне тоже прибавка к расходу заметна. Дроссельная промыта, ДМРВ без снятия - промыт. Из симптомов - хлопает в выпускном коллекторе под бросок газа, например при переключении. Периодически выдает бедную смесь, чаще пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, но это всегда в сырую погоду после перепайки разъема ДПКВ - как его загерметизировать там - хз, не получается( сегодня попробую перенести катушки повыше - авось пропадут пропуски. Куда смотреть? а то сколько людей - столько мнений...
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:28
у меня в -20 жрала до 12 лиров по городу( 7 км с прогревом занимала 25 минут)
ся 10 литров.
резину сменил на летнию???? кстати это дополнительный расход..
как замеряешь расход?
пробег суточный , пробки, город .трасса????
bboyan
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:32
и сколько он воздуха кажет ?воздухан давно менялся?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 10:26
ИМХО мерить компрессию, подозреваю, что с клапанами беда.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ведмедь
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2114 2006 г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 14:30
Сколько зубил было, все жрали стабильно 10 литров по городу, 6-7 по трассе. 12 литров имхо многовато.
Ведмедь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:33
это много очень...почти на пол литра
мммм...и скок расход воздуха.....свечи смотрел?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 19:36
rg-45 воздух не смарел, найду в бортовике - засеку. фильтр менялся на неделе, как и масло.
Pavel 333xp пробег - в основном КАД. ну,мб 80 на 20 трасса - город. кварталов 5 до волхонки, волхонка - кад - по старому петергофу 2 перекрестка - и в обратном порядке. Замерял? от заправки до заправки пробег делить на залитый объем. Резину не менял, но на холостой ход она не влияет.
Ходок возможно правы. Замеряю.
MIK64 нет.
Из наблюдений - неровная работа двигателя по тактам, возможно с 4 цилиндра давит масло из под свечи, но не уверен - там тоже было дофига грязи вокруг свечи, влажной, как будто промасленная грязь. в разгоне в подъем движок заработал пожестче, и так и осталось потом.
Перенес модуль зажигания на желтую железку - грязи на нем была тонна просто - корщеткой прошелся - чистый, красивый, вроде чуть тише двигатель стал работать от этого. мб теплообмен стал лучше.
мой drive2
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 10:28
ИМХО для катушек перенос не актуален вообще, в них кроме проводов ничего нет.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 21:02
Ходок в них нет. а снаружи есть влага, тепло и грязь.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 21:23
На холостом 12 литров расход воздуха. ДК скачет от 0,02 до 0,9.
Компрессию не получилось сегодня замерить...
мой drive2
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 22:06
вот компрессию замерить нужно, подозреваю что клапана немного сифонят впускные..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 23:16
Dsoftgroup ну, сегодня парень с инструментом для регулировки занят был, у него же компрессометр. В пн видимо сделаю.
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 01:55
замерил компрессию. 12 - 11,5 - 12,5 - 12,2.
вот так выглядят свечи. Пропуски опят выдало на пустом месте. Говорил, что люмбда скачет показаниями?
мой drive2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 11:05
Норма.
Не плохая.
Я бы заменил на обычные,одноэлектродные,особенно если прошли прилично.Или хотя бы для проверки.
А здесь превышение.
Похоже виноват ДМРВ.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 16:27
т808 без снятия вроде промывал. попробую его снять - че получится. Двигатель неровно работает - это вряд ли дмрв. + хлопки в выпускном коллекторе - по идее говорят о зазорах выпускных. буду регулировать на днях.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 17:48
ДМРВ не моют,а меняют.
Промывка,да и то ОСОБО аккуратная,может помочь в 1-м случае из 100-та,тем более без снятия.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 18:14
т808 ну нет у меня штук сейчас)))) скинул клапанную крышку - сетки промыть. На кулачках интересная выработка. такое ощущение что касается шайбы только верх кулачка.... фотика нет, буду регулировать клапана - зафоткаю
мой drive2
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2012 23:24
хватит пить пиво в машине по вечерам, или глуши её, уже тепло. Если не поможет, то кислородник, модуль, провода и свечи поменяй
расход хороший, у меня 16 показывает
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 00:39
А модуль может на расход влиять? (10-11 по городу, 9-10 по трассе)
А то меня терзают смутные сомнения...
Всё, кроме модуля, заменено... А ДК выдаёт очень странный сигнал - богато секунд 5-6, потом скачок в бедное, потом опять богато... Дело не в нём - с другим такая же ботва. Провода, свечи и тд - всё новое.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:29
5703 шутка не в кассу. я не пью. вообще.
.kkursor у тя по ходу та же тема что и у меня - выпускные клапана сифонят. и топливо в неразбавленном виде попадает на ДК.
мой drive2
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 08:48
у меня сейчас на летней резине 13 л по городу, в прошлом году было 10,5, носейчас у меня время выезда из дома поменялось, больше стало пробок
мерь копрессию, дальше регулировка клапанов или их притирка/замена
фигня все это, выезжай на трассу,и мерь там по полному баку при скорости 90-110, если покажет в пределах 6-6,6 л, то не заморачивайся расходом по городу, все у тебя нормально
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 09:09
Conf_13
Хз, компрессия 12.5-13, в выхлопе ничего не пердит, на хх все параметры в норме... кроме залипающего в положении "богато" дк. Двигатель работает ровно. По трассе около 9.5 жрёт, в городе 11-12...
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 10:54
Значит с машины друга для проверки.
Тогда бы не было-
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:44
MikhaylenkoPA блин, езжу практически постоянно по трассе. вчера за 60 км по городу четверть бака..... ну, это с пробками....
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2012 20:48
т808 хах, ну, попробую кстати) просто у друзей зубилок то нет почти, но найдем) блин, как описать правильно не знаю, но следы шлифовки на некоторых кулачках распредвала только на верхушке зуба. то есть на базе под маслом есть следы, но они под желтым налетом, а на верхушке - белая полировка. завтра буду клапана регулировать.
мой drive2
Страница 1 из 2
