загорелась лампа STOP
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> загорелась лампа STOP вывод темы на печать
APXOH
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:53
Проблема такая. Ехал на подъем с ускорением и увидел, что загорелся индикатор "STOP" я тут же остановился, открыл капот, замерил уровень масла (по середине между отметками) проверил тормозуху (уровень чуть упал) раньше был MAX теперь ровно по середине между отметками. Второпях прочитаная мурзилка не дала ответа, отчего вообще эта лампа горит. Может кто подскажет?)
Ах да, постоял минут 5, пока читал книжку, включил зажигание - все в норме, лампа не горит и больше пока не загоралась.
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 09:56
APXOH
Одновременно с лампой STOP загорается лампа, характеризующая конкретную проблему - маслёнка или (!). Насчёт аккума не помню. У тебя что горело?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 10:12
Неа, это ВП. Лампа стоп горит одна только перед пуском двигателя. Потом, вместе с ней загорается лампа низкого уровня тормозухи. Никакая другая лампа БСК не зажигает табло STOP.
APXOH
Долей тормозухи до MAX и едь дальше.
У меня она вообще постоянно загорается. Потом месяца на три тухнет, потом снова. Уровень тормозухи в норме, тормоза работают, пробку с поплавком менял. Я хз че за мистика.
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 10:17
Она не одна горит, а с маслёнкой.
APXOH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 10:47
масленка НЕ горела, горела ТОЛЬКО лампа STOP, масленка горит только при включенном зажигании, запускаешь двигатель - все тухнет, кроме лампы STOP
точнее через пару минут и лампа STOP стала работать в обычном режиме...
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 11:18
APXOH
уровень тормозной жижки упал до мин, вот и загорелась Стоп, долей тормозуху и всё.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 11:39
на подъем же ехал вот уровень в бачке с тормозухой сместился и поплавок дернулся она и загорелась
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 11:44
Богамол
Mirage 22
Вот и я так же думаю)
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 11:49
У ТС тормозухи мало в бачке!
Стоп загорается тока с красной лампой, а красная лампа на БСК одна - тормозуха.
Хотя хз, могу и ошибаться, у меня маслёнка не горела никада
V for vendetta
B for barbuhas
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 12:08
Inf1nity21093, у тебя ВП? Ну попробуй на заведенной сними провод с датчика давления масла и повесь его ан массу. Должна загореться масленка и STOP.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FRANZ
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 14:54
- поддерживаю, долей тормозной жидкости в бачок.
FRANZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:27
а чо горит когда ручной тормоз стоит
или допустим кнопка его заклинивает?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:36
bin564, на ВП горит (Р). На НП (Р) и STOP
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 07:20
стоп, при чём здесь датчик давления? На БСК диод с маслёнкой обозначает низкий УРОВЕНЬ масла
V for vendetta
B for barbuhas
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 08:26
уровень, да ну нафиг
давление только
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 08:28
Inf1nity21093
Потому что STOP загорается при горящей маслёнке.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 08:58
Feanorrus
.kkursor
Мы ваще о какой маслёнке говорим? Которая на БСК или снизу, рядом с лампочкой уровня бензина, поворотником и т.д.?
V for vendetta
B for barbuhas
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 09:40
О той, которая "контрольная лампа аварийного давления в системе смазки двигателя"
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 09:47
Ну пральна, а я вам о диоде на БСК Pardon
V for vendetta
B for barbuhas
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 10:40
Ну вот отсюда и непонятки. От ннзкого уровня масла стоп не загорается, естественно. А вот от низкого давления - да. Еще бы было неплохо, чтоб пищалка при этом какая-нибудь пищала.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:47
Сохатый
Так, погоди. А каким местом он может загораться, если БСК отдельным блоком вынесен?Хотя, надо посмотреть дома будет, что там за контакты под винтами, которыми БСК прикручивается. Спорить не буду, но дома на диодной приборке гляну
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:05
Вот к двум контактам как раз и подходит контакт от лампы давления масла. Сам посуди, включил зажигание, БСК прошел тест. Все индикаторы гаснут, а STOP горит. От чего горит? От масленки как раз и горит. Сними разъем с датчика - погаснет.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:18
Сохатый
Логично. Я потому и не спорю, что видел там 4 контактных площадки под винтами. Разводить туда землю смысла большого не вижу, потому что у БСК свой разъем, где есть массовый провод.
V for vendetta
B for barbuhas
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 12:28
Ну они там по два соединены же. Т.е каждая дорожка проходит под двумя гайками. Ну вот две от масленки, а еще две питалово кажись.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 17:08
Ошибаешься.БСК ВП не контролирует цепь датчика недостаточного ДАВЛЕНИЯ масла.
У него в разъеме и вывода под этот датчик нет.
1 Предохранитель «5» защиты приборов («+» питания)
2 К выводу «50» выключателя зажигания
3 На «массу»
4 К датчику уровня омывающей жидкости
5 К датчику уровня масла
6 К датчику уровня охлаждающей жидкости
7 К датчику уровня тормозной жидкости
8 К датчикам износа тормозных накладок
9 К выводу «3» реле контроля исправности ламп
А вот на НП табло приборки STOP действительно загорается И при срабатывании датчика недостаточного давления масла. Pardon
Страница 1 из 2
