den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
доброе время суток случилась беда ходовые огни не горят 2 лампочки, ситуация была такая завел смотрю не горит одна лампочка пока прогревалась смотрю рядом еще одна потухла в чем проблема разобрал вроде лампочки целы куда капать
den-t писал(а): куда капать
а что стоит.как подключено,и почему там лампочки.....?
ну просто море инфы для раздумий выдано
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Что такое ходовые огни? Габариты чтоль? Сзади или спереди?
den-t
SS 220 писал(а):Что такое ходовые огни? Габариты чтоль? Сзади или спереди?
через 2 релючки и от дачика давления , стоят китайкии, ну а как их назвать диоды что ли
den-t
[quote="den-t"]
это дневные ходовые огни стоят впереди
den-t
rg-45 писал(а):den-t писал(а): куда капать
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
den-t писал(а):стоят китайкии
вот в этом и проблема))) диоды дохнут в них быстро
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
В электрике две причины
Есть контакт где его НЕ одлжно быть
Нет контакта где он должен быть
den-t
как опредилить сдох диод или нет
den-t
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
den-t писал(а):как опредилить сдох диод или нет
мультиметром проверь...прозвони...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
den-t писал(а):вот типа таких у меня
Срок службы кончился, покупай новые.
Дофига сейчас ездит авто с "выбитыми зубами" (тёмные дыры в линейках ДХО).
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Mirage 22 писал(а):вот в этом и проблема))) диоды дохнут в них быстро
Зёма ставь стабилизатор на 12в и будет нормально. КР142ен8Б. Там и в инструкции схема подключения со стабом.
торантино писал(а):КР142ен8Б.
старая добрая кренка
боюсь непоможет.проще с ближним ездить и не парить мозг.
торантино
rg-45 писал(а): боюсь непоможет
Себе ходовые поставил,уже через три дня сгорел один диод,потом через месяц не горело уже 6штук. Поставил кренку и всё чётко уже год работает. Ещё поставил маленькую релюшку РЭС-10 . Когда свет включаю, то ходовки тухнут. Если габариты ,то продолжают гореть. 14в правда маловато входное для неё,но так как нагрузка всего 6-8 ватт то она справляеться .На выходе чётко 12в,пульсаций нет. Диоды скорее всего дохнут от импульсов с катушки в первичной цепи .
торантино писал(а): поставил маленькую релюшку РЭС-10 . Когда свет включаю, то ходовки тухнут.
И от ближнего,и от дальнего?Тогда еще пара диодов нужна.
торантино писал(а):Диоды скорее всего дохнут от импульсов с катушки в первичной цепи .
Более вероятно - от практически предельно допустимого через них тока при простейшей схеме их включения через ограничительный резистор.
Да и качество дешевых китаскодиодов оставляет желать лучшего.
торантино
т808 писал(а):И от ближнего,и от дальнего
Реле додцепил к клавише включения габаритов-света. Сначало подцепил что при включении габаритов ,ходовые гасли. Оказалось не совсем удобно. Например вечером летом в часов 8-9 пора габариты включать,тогда ходовые гаснут и надо свет включать. А свет ещё рановато. Перекинул на клавише что при включении основного и ближнего и дальнего ,ходовые тухнут. Так положенно по ППД.
т808 писал(а):Тогда еще пара диодов нужна.
Для чего?
