D.T.H.
собственно работает ремень в целом нормально только при ооочень плавном вытягивании, черезмерно плавном. при обычной скорости вытягивания он начинает срабатывать (ну как и задумано, в общем).
как его отрегулировать, никто не знает?
спасибо за ответы.
mike73
Такая же хрень была, причем на двух машинах, долго мучался, потом комплект новых купил, поставил и не жалею.
Дёма_2114
В принципе - лучше всего поменять - это безопасность, которая как известно дороже всего. Они теоритически неразборные, но... есть ли для русского человека что-нибудь неразборное?
Я разбирал делал. Ничего сложного там нет. Разберешься.
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
У меня обратная хрень - ремень плохо назад скручивается -что сильно бесит - собираюсь менять его нах, чего и тебе советую.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
D.T.H. писал(а):собственно работает ремень в целом нормально только при ооочень плавном вытягивании, черезмерно плавном. при обычной скорости вытягивания он начинает срабатывать (ну как и задумано, в общем).
спасибо за ответы.
Если авто новое (или ремнями не пользовались), то со временем должно разработаться. У меня такая байда была на всех 4-х ремнях.
ES!
А вы не на ходу пытаетесь пристегнуться?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
и у меня такая же фигня на пассажирском ремне. один раз разбирали у приятеля на "восьмерке", но не из-за этого дефекта. Там ниче сложного, действительно - тока это такой геморрой, одному лучше не лазить. а у себя я ниче делать не буду.
