Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Скоро праздники майские и вот пора менять тормозные трубки. На что их поменять медные, латунные или дюраль. Чтоб развальцевать нужен инструмент, но тут тоже вопрос какой головкой развальцевать их там много. (пример плашка на М12 шаг 1,25 или М12 шаг 1,5). Какие трубки будут прочней, диаметр какой брать?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Трубки уже развальцованые продаются. Я себе на восьмёрку медные ставил, на порядок дороже обычных, но обжимаются они лучше. Минус правда есть, если закрутить трубку сильно, то потом можно не открутить, у меня так было у на задних тормозных цилиндрах, медь мягкая, трубки пришлось перекусить, а огрызок трубки из штуцера аж молотком потом выбил с трудом.
Квотер
Выбивал от куда? из штуцера? а если латунные поставить?
Bombilkin
Авто: 2114
Квотер писал(а):а если латунные поставить?
А чем обычные,металлические не устраивают?????
Квотер
Обычные алюминиевые но точно не стальные. Да по салону пускать буду
Bombilkin
Авто: 2114
Квотер писал(а):Обычные алюминиевые но точно не стальные
Это с какого перепугу то?
Квотер
так они легко гнутся, стальные бы уже сломались бы при гнутеи, и поржавелибы от воды
Квотер писал(а):коро праздники майские и вот пора менять тормозные трубки. На что их поменять медные, латунные или дюраль
где ты видел трубки дюраливые?
сам то понимаешь что такое дюралий?
по сабжу родные и непарится, продаются готовыми и по длинне и развальцованы есно.
Квотер писал(а):Да по салону пускать буду_________________
это как
Квотер
В салон заводить из моторного отсека, дальше в калдун из салона и тоже самое с топлеприводом
Квотер писал(а):В салон заводить из моторного отсека
через какие дырки собрался это проделать?
Квотер
Обычные просверлить самому
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Dranik писал(а):Квотер писал(а):В салон заводить из моторного отсека
И главное зачем? Лет 10 трубки и под днищем выдержат. Ты ж не собираешься на этой машине ездить вечно?
Квотер
вечно нет, а на раллийных авто так
kotmu
Авто: Мощный флагман
Квотер писал(а):а на раллийных авто так
тормоза придумали трусы.
возможно стоковые трубки не подойдут. возможно легче будет поставить медь.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Квотер писал(а):вечно нет, а на раллийных авто так
Раллист до жопы
там их туда заводят дабы не перебить гравием из под колес.
а на твоей они под шумкой сопреют еще быстрее чем снаружи.
медные небери, прикипают штуцера, ибо гальвано-пара, понадобится поменять цилиндр или шланг, можешь башку штуцеру свернуть на раз
kotmu
ksv71
я думаю, чел решил позаниматься именно ралли..
Квотер
С чего они прикрепят например к ГТЦ, к суппортам через шланг.
рашид55
Авто: 2106,21213
А мне кажется надо переждать майские праздники,а заменить ближе к октябрьским.И если надумаешь приобретать резьбонарезной инструмент,то там надо М 10х1,25
Квотер
А что ждать когда сезон скоро а я еще не готов
Квотер писал(а):Обычные просверлить самому
тебе нечем занятся?
SS 220 писал(а):И главное зачем?
SS 220 писал(а):Лет 10 трубки и под днищем выдержат.
промаж их снаружи тем же мовилем и будут вечными.
jaki
Авто: 21911-A1-567
не мешайте человеку хернёй страдать.
jaki писал(а):не мешайте человеку хернёй страдать.
Fray98rus
В сервисах стальные трубки магистральные отказываются устанавливать, аргументируя "да там писец как трудно за рейку завести, по днищу проложить".
Соседу в Питере за 1000р каждую магистральную трубку проводили (медную).
Квотер
да ладно 1000 руб чет дешиво, проше рейку снять, херней не херней а вот штуцер отломал и надо менять от ГТЦ до колдуна.
kotmu
Квотер писал(а):херней не херней а вот штуцер отломал и надо менять от ГТЦ до колдуна.
можно сделать на переходнике.
