Накатал 83тыс.км появились проблемы.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накатал 83тыс.км появились проблемы. вывод темы на печать
Богамол
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 160 тыс.км
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:38
Ну вот и накатал 83тыс.км, появились проблемы. Всё хочу сделать разом.
Поменять ГРМ. Движка немного клюнула, переднюю подушку надо менять.
Все патрубки охлаждения задубели надо менять (уже купил).
Что посоветуете мож и помпу сразу махнуть, и термоз?
И ещё когда были морозы двигло разогрета до 85гр, а печка греет но чтоб полностью прогреть салон надо 20ть мин ехать.
Правая сторона взади стойка сухая, но когда машину кочаешь штото стучит, при езде стука нет.
В машине досихпор всё заводское, кроме передних стояк, рулев наконечников и ГРМ с роликом.
Последний раз редактировалось: Богамол (14 Апреля 2012 16:51), всего редактировалось 7 раз(а)
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
На форуме 7 лет
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, сони иксплойд на 1300ватт и двухдиновая сони-голова
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:40
а зачем менять помпу и термос? были нарекания? если работает - не трогай
ну так морозы жеж... проклеивай панель. была б у тя ВП - посоветовал бы глушить центральные сопла. как там похимичить с ЕП - пока нефкурсе)))
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 5 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:43
полюбому Wink
это проверить надо
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:44
MIK64 писал(а):
полюбому
нахрена? есть желание поиграть в игру "купи непалево"?
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:45
Лёха198 писал(а):
нахрена
ну 85 гр...эт не есть хорошо.....хотя ты прав можно еще хуже купить Drinks or Beer ........а помпу просто проверить стоит
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:48
Лёха198
нехотелось бы ещё раз расберать, и сливать тосол.
Помпа с термосом невечные.
Вон у Драника термоз 40тыс прожил!
Сохатый
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:49
Богамол, если не перегревается в пробках и не выстужается ниже 85 при езде по трассе, то термос не трожь. Помпа и ролик если не шумят и не люфтят (а помпа не течет) тоже не трожь. Ролик можно вскрыть и добавить смазки, например литола.
Ремень ГРМ - если хороший, то пусть ездит. Если есть трещины в основаниях зубьев и износ на краях, то меняй.
Я к чему веду-то, нафига тебе с нашими торгашами играть в игру под названием "Попробуй купить качественную запчасть" ?? Короче, я бы смотрел по состоянию - если есть подозрения то менять, а без нужды - ну его нафиг.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:50
Богамол
помпу проверь...у меня сток до сих пор.......300 с лишним тыщ уже.....а вот термос я б поменял....но новый проверять Wink
Лёха198
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:54
здесь стоит копать в сторону говнотосола.
но и 80ткм для них - не предел
ревизия конечно необходима!!!
у себя на 120 думал поменять. проверил - оставил, помпу сдал обратно в магаз
Последний раз редактировалось: Лёха198 (28 Марта 2012 15:55), всего редактировалось 1 раз
Богамол
На форуме 5 лет
MIK64 писал(а):
Богамол
как помпу проверить?
Покрутить рукой? Ессли закусовает то менять?
Грм я раз в год меняю.
Сохатый
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:55
Но при этом старый не выбрасывать! Может так получиться, что понадобится обратная замена.
Лёха198
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:58
визуально и аудиально: течь и повышенный шум при работе.
при вскрытии - наличие люфта, состояние крыльчатки, ну и заедания при прокрутке.
раз будешь менять ОЖ - тогда уж и помпу сними. погляди на неё так сказать изнутри Good
Последний раз редактировалось: Лёха198 (28 Марта 2012 16:00), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 15:59
да....и смотреть как лопостя.....
при чем часто бывает Smile
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:01
Лёха198
Штоб крыльчатку глянуть, это её надо открутить, и вынуть. А потом её назад затыкать hehe
Лёха198
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:03
Лёха198 писал(а):
при вскрытии
supercool
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:08
Лёха198
Жижку всёравно сливать, патрубки же менять. А ессли помпа нессколько лепестков потеряла, это мне 10ть км пешком до магазина идти
cry
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:10
Богамол
что знакомых в магазе нет...обьясни что если не понадобеться то привезеш
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:11
Да и ещё шаровые, яйца и опорники неразу ещё неминял facepalm и масло в кпп заводское, в морозы рычаг как кол facepalm
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:13
эт плохо facepalm
шаровые я б поменял...а с другим голову бы не забивал....хотя и шаровые могут долго проходить
Богамол
На форуме 5 лет
MIK64
какую помпу взять? Металическую?
MIK64
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:15
Богамол писал(а):
Металическую?
конечно.......а какую марку по форому пройдись supercool и решиш
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 16:30
MIK64
да тут фиг поймёшь какую брать помпу, один говорит что эта хорошая, другой говорит что г@о, типо 50 на 50 hehe Всёравно когда буду всё разберать, всё задокументирую и зафексирую на фото gpn и в эту тему выложу hehe
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 17:27
термос под замену точно... масло в коробасе поменяй... его на 75 по книжке меняют...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,железкиТМ,АП,подрамникАП
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 17:30
помпу проверить скинув ремень на наличие люфтов/заеданий при вращении/подтекания, если всё норм с помпой то оставлять ибо новое щас лоторея ещё та.
термос если робит то трогать нестоит тоже можно попасть на лот facepalm
не термос а помпа заводская столько проходила и здохла,
термос у меня прожил родной 15 тыков, щас 54 и до сих пор стоит и работает Польский термостат 2108.
если брать всё таки помпу надумаешь, то лутше конешно с чугунной крыльчаткой,Но среди наших с такой крыльчаткой помпу щас ненайдёшь ибо только с пластиком наши стали делать facepalm
Но не всё так плохо в экзисте можно выбрать помпу 2108 любого производителя и по любой цене,поэтому рискну предложить с нашими помпами несвязываться а заказать .
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Марта 2012 17:31), всего редактировалось 1 раз
Богамол
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 17:31
Вот и патрубки.
 Размер файла:  66,47 KB
 Просмотрено:  93 раз(а)
Страница 1 из 4
Mail.ru
