Ведмедь писал(а):Диагноз здесь один - купи новые.
и в скорости они станут такиеже.может сразу авто поменять?или проще движку в порядок привести?.
9emo писал(а):От чего у них зазор уменьшается?
у чего у них?
9emo
Авто: 21083 карб 1995
Dranik писал(а):9emo писал(а):От чего у них зазор уменьшается?
у чего у них?
я про клапана уже
9emo писал(а):я про клапана уже
потому что тарелка клапана пихлапывается современем более плотнее в свтоё седло и получается что ось клапана поднимается выше к кулачку распредвала сохращая тем самыс зазор в паре кулочок-регулировочная шайба.
ну это как правило на новых моторах такое происходит ибо с завода всё новое плюс как у нас собирают, клапана когда начинаешь ездить начинают прихлапываться и до какого то момента будут усаживаться в седле более плотнее.
поэтому на новых моторах и рекомендуют вовремя проверять зазоры в ГРМ чтоб непрофукать когда зазор станет критичным и начнётся более интенсивный нагрев тарелки клапана в виду того что клапан несможет полностью сесть в своё седло и отдать эффективно тепло через седло в голову и далее уже прогар тарелки клапана и привет компрессия и тд.
9emo
В общем отрегулировал вчера клапана. Сегодня проехал километра 4 загорелась лампочка давления масла. Остановился, посмотрел масло ниоткуда не убежало, завел лампа не горит. Проехал меров 500 опять начала мигать и гореть. С такой фигней проехал километра 2-3, постоял минут 30 поехал обратно ( около 10 км) лампочка не загоралась, хз в чем дело, может у кого-гибудь было подобное?
пы.сы
после регулировки машина прет, движку не колбасит как раньше
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
мож с датчика провод слетает, или окислился
9emo
датчик давления случаем непотёк наружу?
9emo
Ну хз
не заметил
проводок подергал, в норме
сейчас еще 20ку проехал, не загоралась тьфу тьфу тьфу
хз в чем дело
9emo
выкрутил новые свечки, после 30-40 км пробега, красные пипец
9emo писал(а):выкрутил новые свечки, после 30-40 км пробега, красные пипец
много примесей в бензе.
Лёха198
это не пробег для анализов и выводов
9emo
Лёха198 писал(а):9emo писал(а):выкрутил новые свечки, после 30-40 км пробега, красные пипец
Скорее о качестве бенза можно выводы делать, чем он дороже тем хуже
Моаи
Авто: 21099 карб
9emo писал(а):Ну хз
не заметил
wck
хз в чем дело cy
Дождя или повышенной влажности в этот момент не было?
9emo
Моаи писал(а):9emo писал(а):Ну хз
не заметил
wck
хз в чем дело cy
Нет, сухо было
Моаи
Авто: 21099 карб
Тады ой
9emo
Моаи писал(а):Тады ой
Что случилось?
Моаи
Авто: 21099 карб
9emo писал(а):Что случилось?
Аналогичная фигня была, начал непонятно светится индикатор давления масла. Снял верхний разъем на ч\я. Вода. Вытер окислы убрал больше не подсвечивает.
