заглушка вилки сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заглушка вилки сцепление вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 18:30
http://s019.radikal.ru/i643/1203/04/dd2d83e5e087.jpg
у меня он разбит в хлам . чем грозит если не менять ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:02
Грозит порваным тросом сцепления, в самый неподходящий момент.
Вилка будет подклинивать от грязи со временем.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:08
Это не только заглушка, это опорная втулка вилки...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:19
а как ее осторожно снять? я вот заметил, что трос хрустит (как пружина) заедает походу. просто выковыривать и поставить новый ?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:23
А с куяли она разбита?может просто шляпка покоцана, тогда криминала нет.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:25
она поэтому, скорее всего, и разбита вся, что ее пытались вытащить и вилку смазать. как то тоже так сделать пытался - безуспешно. и мазал вилку тока при замене сцепления Wink
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:35
Это не трос хрустит. Это вилка хрустит. Готовься к замене троса.
Я не шучу. Кинь в габажник запасной.
Педаль тяжелая ?
Ее цена 10 рублей. Выламывай, проливай ось маслом (или чем найдешь). Может трос еще походит.
Если оставишь как есть - кинь запасной в габажник.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:47
Я когда-то тоже решил поменять ее. Хотел вытащить...а *** там, только шляпу обламал и усе. Дальше побоялся ее раскалывать, вдруг осколки залетят в корзину и тп. Так и валяется новая в машине. После этого маслом капаю сверху, педаль сразу становиться мяХкий-мяХкий. На пару месяцев хватает. Хотя на фото видно, можно попробывать в окошке, где вилка выходит, ковырнуть вверх...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 20:58
у меня тоже нет шляпки, там и грязь дофига было, педаль тоже твердая стала,ноги устают после езды по пробкам) а как туда масло капнуть?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:05
Шприц из аптеки... Good
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:32
тяжесть выжима сцепы не из за втулок вилки, колите меня..., втулка из хитрого материала,она хоть вообще сухая будет,поверьте мне..., .. из за отсутствия смазки (высыхания, загустения,грязи на валу) на котором елозит выжимной
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:38
Я когда сцепу менял, крышка эта у меня "коцаная" была, но в тот момент не было новой под рукой. Ничего, потом уже когда все стояло на месте, выковыривал старую, двумя тонкими ножами, но котор. не гнутся, и по-тихоньку вынул...
п.с. Если уж совсем у крышки граня поотломаны, лучше тогда так оставить... Smile
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:40
Именно щелчки вала вилки. После проливания маслом - все ОК несколько месяцев. Вал при этом сухой. Проверял. Трос рвется довольно быстро с этими щелчками. Педаль тяжелая.
Когда менял сцепление, глянул. Масло лил. Первичный сухой.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 21:57
AMAROCK писал(а):
Первичный сухой.
а первичный не причем,подшипник не по первичному в осевом ходит
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2012 22:33
AMAROCK писал(а):
Первичный сухой.
ЗдОрово...
А по чему он там ходит-то ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 10:21
А сколько туда масла влить? Точно диску сцепы ничего не будет? Я несколько лет назад туда тюбик литола выдавил нормально всё было, вот хочу теперб масла влить и сверху литола, что думаете?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 10:32
Я поступил проще.
Взял шприц. Взял трансмиссионное масло (отличить от моторного легко...капаем масло в воду...если растеклось пленкой - моторное....если капелькой лежит - трансмиссионное). Полил маслом верхнюю втулку. Понажимал сцепление - хрусти. Полил еще, понажимал - хрустит. Полил еще, понажимал - клева, не хрустит. Значит хватит.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 11:26
я масло капнул где резинка )
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:41
Пыльник рычага ? И что это дало ?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 14:48
[quote="AMAROCK"]
Солярко писал(а):
отличить от моторного легко...капаем масло в воду...если растеклось пленкой - моторное....если капелькой лежит - трансмиссионное .
Может наоборот? Wink
Глянь ниже если мне не веришь.
сюда http://ladycity.ru/doc/151/
и сюда http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet21.htm
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:02
[quote="badboy2115"]
дада... facepalm
Совсем старый стал... Pardon
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:06
AMAROCK
другое дело Good
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
AMAROCK получается эту заглушку надо вынуть аккуратно и покапать туда трансмиссионки?? вилка не давно обломилась, заоодно и сцепу менял. Педалька вновь стала туговатой, да еще и похрустывает
facepalm
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:26
facepalm
Да. Редко кто догадывается смазывать ось вилки. Практически ни где этого не делают.
Заглушку аккуратно хрен вынешь. Я отломил кусочек шляпки, продырил заглушку по центру ножиком, налил туда масла, понажимал педаль, перестала хрустеть - заклеил изолентой. Так до смены сцепления и ездил, подливая масло.
А надо было всего, при замене сцепления, мазнуть шрусом ось... и чуток первичный, без фанатизма, чтобы выжимной не по сухому ездил.
Не пытайся вынуть заглушку. Это редко кому удается. Лучше просверли и после заткни чемнить.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Марта 2012 15:32), всего редактировалось 1 раз
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2012 15:30
AMAROCK благодарствую за совет, поеду в деревню к родителям сделаю так, а то вилка новая, сцепление Люк, а педаль тугая. Заоодно и тросик смажу. Сервисмены конечно нечего там смазывать не стали Pardon
